Mats96 Posted July 23, 2016 Posted July 23, 2016 Hei idag har jeg byttet kjølervæske og termostat og når jeg startet opp bilen lyser fyll på kjølervæsle lampen. Har funnet ut at varmeaperattet ikke gir varme. Vil tro det er luft i slangene til varmeapperTet noen ide på å få ut luften ? Quote
lowman Posted July 24, 2016 Posted July 24, 2016 Mulig det er luft..men kan også være at duoventilen henger. Quote
Mats96 Posted July 24, 2016 Author Posted July 24, 2016 mulig å få åpnet duoventilen ? ser det går en kontakt inn på den... Quote
lowman Posted July 24, 2016 Posted July 24, 2016 Det er fullt mulig å åpne.men er den STENGT ..så får du ikke lufta kjølesystemet Sett strøm på den og hør om den klikker..eller mål i stikket og se om det kommer spenning der. Er ikke RÅ på den biten sjøl..da det er så lenge siden jeg har vert borti å feilsøkt på dem. Quote
Mats96 Posted July 24, 2016 Author Posted July 24, 2016 Fant ut at den far vist strøm.men driten er jo dau og iskald når alt annet er varmt Quote
lowman Posted July 24, 2016 Posted July 24, 2016 hva er DAU? Hvor er det kaldt..og hvor er det varmt? Quote
Mats96 Posted July 24, 2016 Author Posted July 24, 2016 Når jeg kjendte på duoventilen var den kald men merker at varmeapperattet blåser inn ute temperatur ... Quote
Eirik Tømmerås Posted July 24, 2016 Posted July 24, 2016 Du bør vel opplyse om hvilken motor det gjelder. F.eks på M102 (200 og 230 bensin) så var ikke luft noe problem på 190´n min. Jeg bare fylte sakte opp samtidig som jeg klemte/pumpet på slangene og det var det, ingen luft etterpå. Men så har ikke 190 den duoventilen heller. Quote
Eirik Tømmerås Posted July 24, 2016 Posted July 24, 2016 Da skal ikke luft være noe problem iflg. mine erfaringer, men det er klart at er varmeapparatkretsen stengt får du jo ikke bort luft i der. Synes M102 er enkle å bytte kjølevæske på, i forhold til Ford V6 som jeg er vant til fra tidligere. De måtte man kjøre snuten opp en så bratt bakke som mulig for å få ut lufta, sånn at radiatoren ble det høyeste punktet... Quote
Tor Didriksen Posted July 24, 2016 Posted July 24, 2016 Kontakt av duoventilene, så er dem åpene. Quote
