Finnes det noe billig verktøy for å ta ut dysene på en 220CDI S211 2005mod ?
Har lekkasje på en dyse og får den ikke løs
Det billige alternative er vel å bare starte motoren :D
du må ha en "krok" som du setter der som den kloa til dysa står.
og kan love deg at du kan slite kraftig med å få den ut tilogmed med verktøy..spesielt viss lekkasjen har vert i lengre tid.Da er den koksa godt fast nedi der
Lekkasjen har nettopp begynt, så det er lite koks, mest bare sot.
Er klar over hvordan verktøyet ser ut, men finnes dette å kjøpe billig ?
Biltema har med krok.
Det finnes å noen du skrur på dysa.
Kan være lurt å fylle er rensemiddel i tanken å kjøre opp den før du begynner på dette.
Demonter gjerne deksler m.m., kjør en tur så motoren blir skikkelig varm å ta de ut mens motoren er varm.
Da har du en liten sjanse for at du ikke ødelegger noe.
Biltema har også verktøy til å frese dysesetene med.
Det er vel også greit å friske opp/ rense gjengene med en gjengetapp før montering.
Men trenger man å frese opp setet til dysa, holder det ikke å bare bruke en roterende stålbørste på drillen ?
Jeg har lekkasje på en dyse, men tenkte å bytte på alle 4 når jeg først skal begynne å bytte deler. Er det bortkastet å bytte på de som er tette? Jobben er jo en del enklere før det fester deg i koks og dritt, men samtidig er det jo risikoen med å knekke boltene som holder dysa
