Hei.
Jeg skal se på en sl 1971mod. Selger sier det er en  450sl,  men 1971 model ble jo kun levert med 350...Hvordan ser jeg enkelt forskjell på 350sl og 450sl motor?
Er kun interessert i bilen hvis den er original ikke hvis det er byttet til annen motor.
Hei,
Hvis bilen er US-versjon så het den 350 SL de første par årene '71-72 men ble levert med 450 motor.
Sjekk chassisnr., hvis det er en 450 så begynner det med 107.044 og motornr. start med 117.xxx osv.
Hvis bilen har  en 350 motor så er det en m116 motor og motornr. begynner isåfall med 116.xxx
Hans
Alt dette vet jeg for såvidt. Det er Europa modell. ( sl kom ikke til USA før i 1972). Alt skulle tilsi at det er en 350.... Chassinummer 107043...... .,  men han sier det er 450 derfor må jeg vite hvordan jeg ser forskjell på motorene,  hvor på motoren står dette? Er det noe jeg kan se uten å skru av masse?
Altså det at SL ikke kom til USA før 1972 stemmer nok ikke. Har selv hatt to 350 SL (4,5) 1971 mod.
For å være sikker er vel motornr. det tryggeste å sjekke. Alternativt d-jet computern de har forskjellig boschnr. for 350 og 450.
Uavhengig av hva de er klassifisert som så kom de til USA i 1971, og ikke fra 1972 som du skrev.
Jeg ser på en bil som er produsert før fellesferien på fabrikken i 1971 som en 71-modell.
Tror faktisk også det var det som sto i Title'n.
Ja,  men alle bytter vel ikke den plata i motorrommet automatisk når de bytter motor? Så da behøver jo ikke motor og nummer i motorrom stemme overens? Du mener kanskje nummerert på selve motoren for skal vel finnes nummer på selve motor også,  bak mot torpedoveggen. Bare hørt at dette var håpløst å se.....
En liten kikk her sier at 350 motor vil motornummer begynne på 116, og på en 450 begynner det på 117.
Da snakker vi om motornummeret som er prega inn i selve motorblokka
Ja,  jeg vet det er 116.982 som skal sitte i bilen originalt.  Så hvis du vet eller finner ut en enkel måte og finne dette nummeret på blokka blir jeg kjempe glad.... Men som jeg skrev i stad har jeg kun hørt at dette står inn mot torpedoveggen og er "nesten"  umulig å lese/se....
Jeg har leita litt på nett men ikke finni noe. Jeg tipper det står slått inn i blokka på førersia rett under toppen, eller så står det bak toppen på passasjersia der hvor du skrur på gearkassa. Det er mi tipping. Men det burde jo finnes et sted på nettet hvor denne plasseringen er beskrevet? Antar det bare er snakk om de rette søkeordene.
Som regel blir dissa nummera mye lettere å lese om man pusser over flata med litt smergel, om man kommer til.
Jeg leter også. Merkelig at det skal være så vanskelig å  finne ut nøyaktig hvor det står. Jeg skal ta med noen filler når jeg skal se,  men smerterpapiret får ligge hjemme :)  ikke sikkert han blir så imponert hvis jeg kommer med det og begynner å pusse på motoren hans  :lol:
