Etter litt søking på forum leser jeg SRS varsellampe kan være forårsaket av bla. dårlig kontakt mellom ledninger under passasjersetet.
Derfor sjekket jeg og fant dette.
Jeg går utifra at disse burde vært på sin plass her:
Slik ser det hele ut. Jeg lurer på om dette kan ha noe med SRS feilmelding og varsellampe å gjøre?
Skjønner egentlig ikke hvordan det er skjedd, ser ut som de er kuttet rett av. Mister jeg lampe ved å få koblet de tilbake igjen eller må det resettes noe?
På forhånd takk for svar.
ledningene med brudd i er ledningene til varmen i setene.
SRS er alltid gule stikk somregel.
Du må nesten få lest av feilkoder...det er ofte overgangsmotstand i disse SRS stikkene under sete...og løsning er enten å kjøpe nye orginale stikk..(VISS det er sittegjenkjenningsmatta som er problemet)...eller å lodde disse sammen så det ikke er stikk her
Husk å ta av batteri når du holder på med SRS.
Du må også inn og slette feilkoder for å få bort SRS lys etter reparasjon.
