Guest Rudi Posted January 4, 2007 Posted January 4, 2007 Hei. min 124 kan ikke stå ubrukt i to døgn, for da er batteriet helt flatt. batteriet er nytt og to døgn gjelder hvis batteriet er fullladet. Har oxo et annet problem som jeg lurer på om henger sammen med det første. når jeg slår av tenninga og tar ut nøkkelen fungerer alt elektrisk annet enn tuta og justeringa av speilet på høyre side. noen som har noen løsninger til meg?
Alexander Posted January 4, 2007 Posted January 4, 2007 Du må måle hvor mye krypstrøm du har. Du trenger et multimeter som kan måle ampere. Les i denne tråden for mer tips om hvordan du søker: http://www.mbentusiastklubb.com/smf/index.php?topic=12120.0
FrodeS Posted January 4, 2007 Posted January 4, 2007 Hei. min 124 kan ikke stå ubrukt i to døgn, for da er batteriet helt flatt. batteriet er nytt og to døgn gjelder hvis batteriet er fullladet. Har oxo et annet problem som jeg lurer på om henger sammen med det første. når jeg slår av tenninga og tar ut nøkkelen fungerer alt elektrisk annet enn tuta og justeringa av speilet på høyre side. noen som har noen løsninger til meg? -Alt- elektrisk som i lys, blinklys, bremselys, kupévifte, varmeseter, bakrutevarme etc? Høres ut som et relé eller fem som henger.
