Tor Didriksen Posted July 3, 2016 Posted July 3, 2016 Vet dette emnet har vært tatt opp tidligere, men finner ikke noe svar på mitt (bilens) problem ! Utetemp måleren står stort sett på minus 38 grader når jeg starter bilen sommer som vinter. Etter noen minutters kjøring forsvinner tallene. Her om dagen var det ca 25 grader ute når jeg tok bilen og da viste den minus 29 mens jeg brukte bilen ca en time med litt stopp og start uten at det falt ut. Prøvde og bytte kabel med giver for noe år siden, men det ble ikke bedre. Fikk tak i et brukt panel på bilopphøggeren som jeg satte i instrument huset, men ble det samme. Kan det være samme feil med begge panelene eller er det noe andre forsalg ? Quote
vegardxf Posted July 5, 2016 Posted July 5, 2016 Var borti lignende problemer selv, usikker på hvordan utfallet endte. Men TROR jeg fikk liv i den etter å bytte panelet Har liggende ett sted komplett tempmåler (føler og panel), kan se om jeg finner det igjen om du er intresert? Kan dog ikke garantere om de virker eller ikke Quote
Tor Didriksen Posted July 5, 2016 Author Posted July 5, 2016 Ja gjerne ! Men lar det seg ikke prøve/teste det på en måte uten å sette det i bilen ? Quote
vegardxf Posted July 5, 2016 Posted July 5, 2016 hmm....husker ikke i farten hvordan denne kobles til, skal se om jeg finner den igjen, og se om det er en enkel affære å få strøm på den Quote
Marevan Posted July 5, 2016 Posted July 5, 2016 Det høres ut som om kondensator er tørket ut. Den koster vel ca 4kr og 5min lodding å bytte. Pluss jobben med å ta den ut av bilen. Søk på youtube. Det er video av rep der. Sent from my SM-G920F using Tapatalk Quote
Tor Didriksen Posted July 6, 2016 Author Posted July 6, 2016 Okay ! Men hvor får man kjøpt noe slikt og hvordan vet man hva den heter ? Quote
Marevan Posted July 6, 2016 Posted July 6, 2016 Elfa tror jeg du kan bestille hos. Sent from my SM-G920F using Tapatalk Quote
Tor Didriksen Posted July 6, 2016 Author Posted July 6, 2016 Men hva skal jeg bestille, vet ikke hva det heter eller noe. Vet du ? Quote
tommern57 Posted July 6, 2016 Posted July 6, 2016 Siden den er "tørket ut" så vil jeg anta at det er en elektrolyttkondesator. Du må finne det som er på nettet, så du ser hvilken komponent det er snakk om. Kondis= capasitor på fremmedlandsk. Så må du se på den som er der, og se om det står størrelse på den. Det blir oppgitt i Fahrad. Jeg forventer at vi snakker om noen microfahrad. Og så er det oppgitt en spenning på de. Det er max spenning den tåler. Du skal ha samme spenning, eller nærmeste over. Men finn ut hvilken komponent det er snakk om, så legger du et bilde, så skal vi guide deg derfra og evt hjelpe deg å finne hva du skal bestille. Husk også å se etter en pluss eller en prikk evt strek ved et av beina før du lodder ut. Elektrolytter er som oftest polarisert, dvs at det er pluss/minus på beina. Så den nye må rett vei inn. Quote
Marevan Posted July 6, 2016 Posted July 6, 2016 Tror de beskriver det her: Sent from my SM-G920F using Tapatalk Quote
tommern57 Posted July 6, 2016 Posted July 6, 2016 Stemmer nok bra det der Neste step blir å plukke en her som fysisk ser grei ut i størrelse https://www.elfadistrelec.no/no/komponenter/passive-komponenter/kondensatorer/aluminiumelektrolytter/aluminiumselektrolytter-radielle/c/cat-DC-59960?q=*&filter_Category3=Kondensatorer&filter_Category5=Aluminiumselektrolytter%2C+radielle&filter_Category4=Aluminiumelektrolytter&filter_Kapasitans=47+%C2%B5F&filter_Merkespenning=16+VDC&pageSize=10&page=1 edit: Pass på å kopier hele linken! Quote
Eirik Tømmerås Posted July 7, 2016 Posted July 7, 2016 Jeg bestillte de her da jeg har samme problem: http://www.ebay.com/itm/201545337391?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Quote
Tor Didriksen Posted July 7, 2016 Author Posted July 7, 2016 https://www.elfadistrelec.no/no/aluminiumelektrolytter-100-uf-35-vdc-panasonic-automotive-industrial-systems-eeuhd1v101/p/30014119?q=*&filter_Category3=Kondensatorer&filter_Category5=Aluminiumselektrolytter%2C+radielle&filter_Diameter%2C+hus%7E%7Emm=6.3&filter_Category4=Aluminiumelektrolytter&filter_Kapasitans=100+µF&filter_Temperaturområde=-55...%2B105+°C&filter_Buyable=1&page=15&origPageSize=50&simi=98.0 Kan jeg bruke denne ? Quote
Tor Didriksen Posted July 7, 2016 Author Posted July 7, 2016 Eller denne ? https://www.elfadistrelec.no/no/aluminiumelektrolytter-100-uf-25-vdc-panasonic-automotive-industrial-systems-eeuhd1e101/p/30014084?q=*&filter_Category3=Kondensatorer&filter_Category5=Aluminiumselektrolytter%2C+radielle&filter_Diameter%2C+hus%7E%7Emm=6.3&filter_Category4=Aluminiumelektrolytter&filter_Merkespenning=25+VDC&filter_Kapasitans=100+µF&filter_Temperaturområde=-55...%2B105+°C&filter_Buyable=1&page=7&origPageSize=50&simi=98.0 Quote
Eirik Tømmerås Posted July 7, 2016 Posted July 7, 2016 Kr 60,- bare i porto Jeg får 100 stk for kr 17,- totalt med frakt, fra ebay Quote
tommern57 Posted July 7, 2016 Posted July 7, 2016 Hvorfor skal du bruke 100 microfahrad når det skal være 47? Klipp og lim HELE linken Quote
modzona Posted July 7, 2016 Posted July 7, 2016 Skal kanskje ha andre ting der når han først handeler. Handlet nettopp 3 stk elektrolyttkondensatorer til stereo forsterkeren min. 400kr Ikke noe problem å bruke for store kondensatorer. Verre andre veien. Quote
tommern57 Posted July 7, 2016 Posted July 7, 2016 Fordi om han som lagde videoen ikke hadde riktig størrelse, trenger ikke alle følge hans eksempel. Og før noen belærer meg på kondiser, så husk at en kodensators størrelse avgjøres av tre faktorer, areal, avstand og dielektrikumskonstanten. Videre regnes impedansen som en faktor av en over omega C, der omega er produktet av to x pi x frekvensen! Quote
Eirik Tømmerås Posted July 7, 2016 Posted July 7, 2016 Fordi om han som lagde videoen ikke hadde riktig størrelse, trenger ikke alle følge hans eksempel. Og før noen belærer meg på kondiser, så husk at en kodensators størrelse avgjøres av tre faktorer, areal, avstand og dielektrikumskonstan. Videre regnes impedansen som en faktor av en over omega C, der omega er produktet av to x pi x frekvensen! Amen! Quote
modzona Posted July 7, 2016 Posted July 7, 2016 Helt klart det beste er å bruke korrekt størrelse. Quote
Tor Didriksen Posted July 7, 2016 Author Posted July 7, 2016 Blir disse mere rett ? Aluminiumelektrolytter 0.47 uF 50 VDC, ECA1HHGR47, Panasonic Automotive & Industrial Systems Quote
Eirik Tømmerås Posted July 7, 2016 Posted July 7, 2016 Helt klart det beste er å bruke korrekt størrelse. Ja, det hadde nok ikke gått så bra om jeg koblet til den 18 Faraden jeg har til bilstereoen Quote
tommern57 Posted July 7, 2016 Posted July 7, 2016 Blir disse mere rett ? Aluminiumelektrolytter 0.47 uF 50 VDC, ECA1HHGR47, Panasonic Automotive & Industrial Systems Du skal ikke ha 0,47 microfarad du skal ha 47. Quote
