espenmal09 Posted July 2, 2016 Posted July 2, 2016 Jeg har hatt to stk s124 E220. Begge har oppført seg nøyaktig likt. På kald motor henger giret lenger på 2. og 3. gir før den girer opp enn på varm motor. Dette gjelder første gangen den girer opp etter start av motor. Finnes det noen måte å overstyre dette på slik at den girer opp like tidlig uavhengig av om jeg nettopp har startet motoren? Quote
bige Posted July 2, 2016 Posted July 2, 2016 Hei Mener og ha lest dette på tyske MB sider att dette er programert inn i ECU . Skal se om jeg finner det - prøv og Google det . Quote
Jolarsen Posted July 2, 2016 Posted July 2, 2016 Du kan jo gire selv, men skjønner at du er ute etter annet forslag Mener å huske st de er programmert sånn for å få opp temperatur i motor raskere.. Quote
E_S Posted July 2, 2016 Posted July 2, 2016 Det er en funksjon som er slik for å få katalysatoren opp til arbeidstemperatur raskere. Det kan vel kobles ut på en måte (søk på "W124 upshift delay"), men det har egentlig ikke noe for seg, funksjonen skader ingenting. Quote
Marevan Posted July 2, 2016 Posted July 2, 2016 De skal være slik. Pga få opp temp i kassa fortere. Sent from my SM-G920F using Tapatalk Quote
Tor Anton Posted July 3, 2016 Posted July 3, 2016 På 210 er det nok å gi bitte litt ekstra gass ett øyeblikk så den girer å så er det bare å slippe opp igjen. Sent fra min D5803 via Tapatalk Quote
modzona Posted July 3, 2016 Posted July 3, 2016 Hvis jeg husker rett så er det enten 2500rpm eller 3000rpm man må passere så girer den som normalt. Hvis ikke er det ca 1min denne kald funksjonen er i funksjon. Quote
tommern57 Posted July 4, 2016 Posted July 4, 2016 På 210 er det nok å gi bitte litt ekstra gass ett øyeblikk så den girer å så er det bare å slippe opp igjen. Sent fra min D5803 via Tapatalk Har du facelift, kan du bare gi en pluss på spaken også Quote
