Noen som vet om tenningslås fra 124 passer på 201???
Junior har problemer med tenningslåsen.Tror det er like før den kiler seg helt.Har en "ny" lås med nøkkel fra 124,med delenr:124 4620079 liggende. Noen som kan sjekke om dette delenr kan brukes på 201???
99% sikker på at det går.
Høres lovende ut! :P
Noen andre som er 100%?? 8)
Får vel event. bare prøve.
tror også at de skal gå overens.
hvis det ikke går kan du jo bruke flattrekker i mellomtiden.
få bare ut det gamle før det kiler seg. :?
Enig, RIV ut driten før det låser seg... da har du nemlig en jobb foran deg som inneholder drill, vinkelsliper og mye rare stillinger....
Har nå fått byttet tenningslås. Så for de som er intr. så passer 124 tenningslås i 201! :wink: Lagde meg to "pinner" av 2stk 2mm borr. Slipte disse "skrå" i enden. Tok ca 3 minutter å bytte låsen.Imponerende enkelt! :P
Byttet også om på dørlåsene. Dette pga. slitasje på venstre dørlås.Byttet plass,så nå har vi en lås på venstre side som nesten ikke er brukt.
Så nå kan junior kjøre noe kilometer til,uten problemer med dørlås og tenningslås! 8)
