Har en E300 TDT 4-matic 1994 modell som har begynt å tulle med reguleringen av temperaturen inni bilen. Får den ikke til å blåse kaldluft på passasjersiden, men bare på førersiden.
Hadde dette problemet for ca 2 år siden, men da holdt det med å reingjøre ventilene i motor rommet.
Har hatt oppe ventilene i motor rommet og gjort dem rein (lite eller ingen ting av urenheter på stemplene inni der).
Kan det være noe annet enn disse som gjør dette ?  8)
Mine ligger rett foran batteriet.
Er vist forskjellige typer av disse, men mulig dem fungerer på samme måte.
På 124 er det bare forskjell på 1 eller 2 ventiler. Klimaautomat har 1, alle andre 2.
Det kan være selve ventilene som tuller, eller det kan være kontrollenheten. Det er den enheten som har hjul og knapper du skrur og trykker på. Ventilene får strøm når de skal lukkes, så begynn med å måle om det er strøm på.
Prøvd å målt så godt som det lar seg gjøre for en amatør.  :shock:
Kontakt med tre stift på: midterste strøm hele tiden. Stift til venstre - strøm når hjulet inni bilen står på "mini". Ikke strøm når hjul inni bil står på "max".
        Stift til høyre - ingen strøm uansett om hjulet inni bilen står på "min" eller "max".
Da er det vel kontrollenheten som må byttes ?
Kan man bytte bare den til passasjersiden eller må hele skiftes ?
kan godt vera ventilane, dei er rett bak varme. kulde justreringane. hadde det på min 190. og på 300 eg hadde.
Men desse er lette å skifte. mulig eg har, men er usikker til w124.
201 har vanlig manuell styring av varmeapparatet og 124 har termostatstyrt regulering.
Hvis du da ikke mente -60 talls 190?
Ja ikke vet jeg hva som er  og ikke er ! :x
Men det var strøm på hele tiden på den til høyre, uansett "min" eller "max". Så da skulle det vel tilsi at det kan være hjul reguleringen inni bilen som ikke fungerer.
Da har jeg byttet reguleringspanelet, men feilen ble ikke borte. Går nesten ikke at det er samme feilen på det jeg kjøpte, for godt til å være sant.
Hva annet kan gjøre at jeg får bare varmluft på høyre side ? Det elektriske er jeg grønn på, men er det noe annet som kan gjøre at det står strøm på høyre magnet ventil i motorrommet hele tiden ?
Ok. Jeg tenkte at det kunne være en kombinasjon av feil i panelet og ventil som hadde satt seg.
Eneste jeg kan komme på her og nå, er å følge kabel fra ventil og innover. Hadde jeg hatt tegninger her, hadde det vært lettere.
Det var merkelig syns jeg !
Byttet over ledning høyre til venstre og venstre til høyre på kontakten, men varm- og kaldluft byttet ikke plass. Var ikke det merkelig ?
Strømmen som står på hele tiden (uansett innstilling på regulering inni bilen) hvit/blå som står på stift til høyre i kontakten ble værende på samme fargekominasjon om jeg byttet om i kontakten.
Går strømmen bare innom sikringsboksen (over sikring 7 vist jeg ikke husker feil) og til ventilene ? Ikke innom rele eller noe ?
Ser ut som vi er inne på noe. Mål en gang til og vær nøye du ikke har fingrene borti pinnene du måler på. Sjekk også om du ser en M eller en k på displayet på meteret.
