Feilsøkte ac lekasje på min E220cdi W210 2002mod for 1 år siden da det sluttet å blåse kalt,men fant ikke noe. Fylte da bare annlegget opp igjen. Har nå oppdaget en lekasje
innenfor dekslet(der utetemp.sensoren sitter) nederst på sjåførsiden av støtfangeren. Ser ut til å være en høytryksslange som lekker. Hvordan kommer man til inni der. Kommer man til om man tar av søtfanger?
I motorrommet under lykta sitter tørkefilteret. Det stikker igjennom plata du ser under lykta. Hvis du tar av bunnplata og kikker opp, stikker tørkefilteret ned der når di kikker rett opp. Denne "koppen" som stikker ned er relativt utsatt i saltspruten, så jeg tipper du ser med et blotta øye hva som er gale. Før du monterer nytt, kan man godt legge på det nye litt mer beskyttelse, f.eks et par lag med body som man bruker på kanalene.
Legger ved et bilde av et gammelt tørkefilter, så veit du hva du ser etter.
Var ute med bunnplata i går.Tørkefilteret ser helt fint ut. Mistenker at det er den slangen som vises på bildet som er problemet, men ser ikke det fra undersiden.
