Donjouan Posted June 26, 2016 Posted June 26, 2016 Slik emnet sier, bilen sliter med å starte når det blir minus grader og når den har stått et par dager uten å kjøre den. Nå som det er pluss grader så starter den fint, Følgende er byttet: gløde plugger : nytt batteri Har snakket 2 mekanikere, den ene mente at starteren er gåen, og den andre mente at diesel pumpen i motoren eller diesel pumpen i tanken kan ha ryket. Kan noen hjelpe?? Takk! Jeg har tatt det opp, se videoen! Quote
tommern57 Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 Start med å få målt returmengden fra dysene. Det vil si mye. Quote
mbgal! :O Posted June 29, 2016 Posted June 29, 2016 Startmotor er iaf ikke gåen, tipper gløderele. Lyser glødelampe etter start? Kmstand på denne ? Masse hvit diesel røyk når den endelig starter ? Quote
Donjouan Posted June 30, 2016 Author Posted June 30, 2016 Km på 170000km glødelampen lyser ikke etter at bilen har startet og kjører. Men i blant eller det kommer hvit røyk ut av eksosen når bilen stått over natten. Etter hvite røyken så blir det svart røyk. Hva kan det være? Quote
Tor Anton Posted July 1, 2016 Posted July 1, 2016 starteren????? Går motoren rundt som den skal så er det jo ikke den. Jeg hadde vurdert å bytte en tempsensor. Men tar du en diagnosetest så får du antagelig svaret. På vitoen så sjekker bilen selv glødepluggene. kommer å går lampa etter at jeg har startet så er det en def.plugg på min. går den å kommer igjen å forblir tent så er det flere plugger. Du kan jo måle pluggene å da, ganske enkelt å måle de i kontakta på relè på vito, 210, 202 osv ihvertfall. Quote
