2011 W212 har hatt det som virker å være elektrisk problem.
Alt av varsenllys kommer på i dashboard og forsvinner/ blinker. Bilen virker å leve sitt eget liv.
Får start om jeg gløder lenge men nå fikk jeg kjørt den til verksted. Problemet er at bilen slår seg ikke AV selv om jeg tar ut nøkkel!
Hva kan jeg gjøre for å få stoppet motor? Vi har tatt ut + polen på batteri uten at det hjelper.
Nei, men det har vært mye rart i det siste.
Dette har hendt siste 2 uker:
- Bilens venstre luftbelg bak fikk feil og kompressor løftet bilen. Jeg brukte bilen til små kjøring til og fra butikken mens jeg ventet på deler
- Bilen begynte etter en uke å vise varsellamper i dashboard, kjørelys, parkbrems, ja egentlig alle lys dukket opp
- De siste dager ble bilen vanskelig å starte. Nøkkelløs sluttet å fungere, nødlys fungerte heller ikke. Egentlig ingenting fungerte foruten å kjøre men selv det var litt vanskelig da bilen ikke gikk bra eller giret bra. Jeg parkerte bilen og lot den stå.
- auxillary batteri var vist utladda sa verkstedet da jeg tok en prat med de men dette batteri finner jeg ikke. Har sett over alt i bilen (reservehjul, bak på sidene, under dashboard, i motor)
- Starta bilen i dag og tok en 10min kjøretur til bilverksted. Kom fram, tok ut nøkkel men bilen ville ikke skru seg av
Så der har du alt.
En bensin ville jo stoppa om du kopla vekk batteriet, men det vil jo en moderne diesel også siden den har dyser som er avhengig av spenning for å åpne, så da tyder alt på at du har mer enn et batteri.
Er det mulig f.eks å ta en tang og klemme på dieselslangen så den stopper? Eller om man tar av plastdekselet på motor, kan man kople av pluggene på dysene?
har også hørt om dynamo kortslutning ,som gir slike symtomer.  på eldre 211 sitter det et batteri under kupefilteret i motorrommet . detter er til bremsesystemet + litt memorygreier. lett å bytte .vet ikke om det er sånn på din.
klemme på diesel slang bør gjøre susen ,etterhvert
