Må vel være bedre å få i et skikkelig grenrør og en moderne turbo enn de gamle greiene der? :lol:
Så denne her om dagen å kom på det nå som du nevner det.
Kan så være, men vil kjøre orginal innsprøytning.
Og vet ikke hvordan det er gjort i di kittene.
Bildet er ikke tilgjengelig lengre.
skal du montere turbo basert på org.sprut så er det en forutsetting at sprutet er i orden, noe det med stor sannsynlighet ikke er.
Skal du bruke 10 000,- på å få sprutet i orden for så å kjøre på 0.3-0.5bar så mener jeg at det er grunn til å legge på 10 000 til å få alt programmert. Å bruker du singel turbo så får du et billigere grenrør å halve prisen på turbo, mindre rør+++ så totalkostnaden blir ikke så forskjellig.
Hadde sikkert klart meg godt med kun sprut til å begynne med. Men det er dette med kontroll osv, bør va enkelt å demontere.
For de som kan dette, så finns det dyser som passer rett i holderne jeg har.. Og en annen jeg snakket med som brukte samme innsug som orginalt hadde satt på spjeldhus fra 24v.. Vet ikke hva forskjellen er..
Med sprut, bygger man om tenningen også da ?
Er det noen som har "deler" til denne motoren ?
Det du trenger er vel bare coilpakke til tenning, ellers så blir det jo spruten og div sensorer og ledningsnett.
Electromotive har jo en fin coilpakke som er rimelig.
Pengene forsvinner uansett om du kjøper deg turbo technics kit eller kjøpet et grenrør/turbo, datasprut osv. Men da blir det vel myyyye mere holdbart, samt mere pulver :lol:
Det værste er vel å holde skilt på bilen...
ikke noe problem å godkjenne dette om du ikke blåser på all verden med effekt, å har du tenkt det et slik oppsett du søker etter så har du jo ikke de planene heller.
På en m103 trenger du trigger(føler og hjul), vanntemp, lufttemp, map sensorer, TPS,coiler og lambda. Dette koster ikke all verden,men alt drar jo på. Jeg mener det er et poeng å kunne justere tenninga, spes da du bygger turbo på en motor som er laget for å suge inn lufta selv. Du får kjøpt hylser til ditt innsug som gjør at du får plass til el.dyser.
Har hørt at en har levert turbobygg uten TPS,men det er ikke å anbefale. At noen har brukt spjeld fra 24v er for at det har potmeter org, det du har har bare en på/av bryter. Men du får tak i bedre spjeld å tilpasse, eller du kan tilpasse ditt spjeld til en std tps.
Nå ser jeg flere og flere biler som er godkjent med datasprut. Tidligere så forlangte de at utslipp skulle dokumenteres i laboratorium,men er den bremset i benk så får du dok på utslipp fra tomgang til turtallsperre med full belastning av motoren så det bør snart skjønne at det er fakta som kommer ut fra den skriveren der.
på den motoren der får du ikke mye mere effekt, dåg får du den effekten den skal ha da du antagelig mangler noe pr.d.d.
Det du kommer til å merke mest er en annen respons.
Det du linker til blir ikke noe billig da du legger på mva og frakt.
Da er det bedre å kjøpe et DTA eller electromotive i norge.
Vet ikke så mye om AEM,men på en supra der disse ofte blir brukt ble det 70hk mere bare ved å bytte til electromotive.
I sverige hender det er en og annen m103 med turbo til salgs.
Hva med å evt prøve en annen motor?
m104 f.eks?
m111 kompressor
m112
m113
cdi motor
mange muligheter hvis du synes din er litt for slapp
Er vel begrenset effekt å hente med bare sprut ?
Kan bare snakke fra mine 25 år med Ford.
Granada 2.8i 1978-1982 Mek. innsprøyting 160 hk
Granada 2.8i 1982-1985 Mek.innsprøyting 150 hk
Scorpio  2.8i 1985-1986 Elektr.innsprøyting      150 hk
Motorkonstruksjonene her er fra slutten av -60 tallet. At effekten gikk ned skal vist komme av noe avgiftsgreier.
Så er nok andre ting så som kamaksel som har mere å si.
Og da flerventilsteknologien kom fra MC til bil føk jo effekten i været. Har en liten knallert av en GSX400 med 45 hk, ganger man dette oppover så får man 180 hk på 1600 ccm, dette med bare to enkle forgassere.
Du får bedre respons på de forskjellige turtallsområdene med datasprut og kan tune for best brukseffekt, men det er nok ikke sånn at du kan hente ut 500 hk med bare el.sprut.
Har vært på tanken på 24v.. Usikker på hvordan girkassen osv passer om, svinghjul osv..
Men i første omgang blir det vel å få liv i den jeg har.. Vil tro veiv å råder må skiftest.
Du sender vel veiva for sliping til Nord-Norges mest kompetente motorverksted?
Nordic motor i Målselv, de har veldig mange års erfaring og gjør en flott jobb. Har brukt de selv. Rådene bytter du jo ikke hvis de ikke har skader da. Følger med nye lager med rett størelse som passer etter slipingen.
Nordic motor i Målselv, de har veldig mange års erfaring og gjør en flott jobb. Har brukt de selv. Rådene bytter du jo ikke hvis de ikke har skader da. Følger med nye lager med størelse som passer etter slipingen.
Bør ikke blokka også linjebores?
Har en blokk med veiv og lager stående, som kansje er bedre forfattning enn denne.
Hvilke priser blir slikt arbeid ?
Sist jeg brukte de var på -80 tallet på en veiv til en V6. Mener da at det var snakk om kr 200,- pr tapp. Garantert noen helt andre priser i dag... Men så koster jo en ny veiv mye penger og. Men har du ei blokk med veivaksel, i god stand, så bruker du den.
Go stand er sikkert ikke jeg "mann" for å se.. Men disse motorene er vel slitestærke, selv etter 350xxx km.
