Hei har ett litt merkelig problem. Bilen batteri er helt nytt og oppladd, bruker bilen 2-3 dager men så plutselig vil den ikke starte. Helt klart dødt batteri, og mistenker selvsagt dynamo. Men hvis man bruker startkabler på bilen så starter den med en gang, og dør ikke ut og alt fungerer. Skal ikke alt i sammen "dø" ut hvis dynamoen ikke lader da?
Det som er så flott med slike gamle dieselbiler er at de går og går uten noe spenning.
Mekanisk fødepump, mekanisk dieselpump, så da går den så lenge det er diesel på¨tanken selv med flatt batteri.
Hadde du derimot hatt en bensinbil, hadde du stoppet grunnet tenning må ha strøm og flatt batteri = ikke strøm til tenning og gnist osv
Du må måle spenning på batteriet med og uten motoren i gang. Batteriet bør ha 12,5-12,7 v når ikke motoren går, og minst 14 ellers. Helst minst 14,5, men det ser man ikke ofte.
