Guest Ola Posted January 1, 2007 Posted January 1, 2007 Skulle starte min 230E -90 mod. idag, men det virket som starteren ikke gikk i inngrep med motoren, for bare starteren gikk rundt. Kan starteren være defekt på noe vis, eller har den bare "hengt seg opp"? Er dette noe som kan skje alle, eller er det noe som garantert vil skje igjen om ikke starteren byttes/repareres? Hva gjør jeg for å få den til å gå i inngrep?
Thomas Madsen Posted January 1, 2007 Posted January 1, 2007 Det kan skje alle, er "innslaget" som er gått trolig... som regel kommer den hvis du "slår" til den med en hammer eller lignenede... Trolig må du nok bare bytte hele driten..
Frode Posted January 2, 2007 Posted January 2, 2007 Tar deg en tur på hoggeren og plukk av en starter der, der er som "Mr Online" skriver at den ikke slår inn...... starteren er i "tilbaketrukket" posisjon under drift, dvs at tannhjulet ikke er i inngrep med "startkransen", den går frem og legger tannhjulet i inngrep kun når du vrir om tenningen for å starte. Det finnes også byttestartere, dvs brukte - overhalte, sjekk med et Bosch verksted eller Mekonomen. Hvis ikke du vil ha brukte deler fra hogger eller en overhalt så sjekk pris med våre sammarbeids partnere slik som Stjerneservice og Speed Autoteile.... Og melder du deg inn i MBE FØR du spør om pris/kjøper den hos våre partnere så er medlemskapet betalt og vel så det..!!!!.... Lykke til...
Guest 1025 Posted January 2, 2007 Posted January 2, 2007 har ei veninne som hadde samme problemet....og der var det faktisk en tann som var slått av på startkransen rundt svinghjulet...ergo fikk ikke starteren tak...prøv å ta ut starteren og sjekk om den drevet slår til før du bytter starter...gjør den det, kan du ta av dekselet mellom kassa og blokka (nederst) så du kommer til startkransen...prøv å vri svinghjulet litt for å evnt. finne tenner som starteren får tak i....
Thomas Madsen Posted January 2, 2007 Posted January 2, 2007 Du HØRER om starteren slår inn eller ikke... tro meg... enten hører du bare ett klikk, hver gang du drar om tenninga, eller så hører du en "thump" i det hele starteren hopper framover 1 cm ca for å slå inn... Hvis du bare hører klikket, så kan du mens 1 står og vrir om tenning prøve å gi starteren ett par raske rapp med en hammer, jernstang elns... Starter koster noen tusen men er den gått så er den gått...
Guest 1025 Posted January 2, 2007 Posted January 2, 2007 hehe...bytt til manuell kasse...kan alltids dyttes igang:p
Thomas Madsen Posted January 2, 2007 Posted January 2, 2007 hehe...bytt til manuell kasse...kan alltids dyttes igang:p Hehehe, hørtes ut som en mye enklere og billigere løsning
Mr. Nygård Posted August 14, 2007 Posted August 14, 2007 Fortsetter denne litt gamle tråden: Kan man høre om starteren går rundt, uten å slå inn ? Tror på min coupe at det kun er bensinpumpa som summer. Kan jo sjekke om den får strøm (kjempelurt !). Kan et annet alternativ være å løsne starteren å ha den i hånda ? for å sjekke om den går ? Argh... nå som vi skulle ut å kjøre og..
FrodeS Posted August 14, 2007 Posted August 14, 2007 Fortsetter denne litt gamle tråden: Kan man høre om starteren går rundt, uten å slå inn ? Ja, den er en ganske stor el.motor som du hører at snurrer.
Thomas Madsen Posted August 14, 2007 Posted August 14, 2007 Fortsetter denne litt gamle tråden: Kan man høre om starteren går rundt, uten å slå inn ? Tror på min coupe at det kun er bensinpumpa som summer. Kan jo sjekke om den får strøm (kjempelurt !). Kan et annet alternativ være å løsne starteren å ha den i hånda ? for å sjekke om den går ? Argh... nå som vi skulle ut å kjøre og.. Du vil slite med å holde den i hånden når den starter, den napper nemlig til ganske bra, og hvis du ikke hører starteren gå rundt uten å slå inn så har du helt klart ett start problem... Bensinpumpa går jo på første hakket, hvis den får gå litt så skal vel den nesten bli borte pga trykk osv i slanger... og du børe helt klart høre noe som snurrer når du drar over på starteren...
Mr. Nygård Posted August 16, 2007 Posted August 16, 2007 Klør meg litt i hodet rundt dette her. Kom på en ting, om ikke det er en slags el. bryter som hindrer at man starter med motoren i gir ? (automat dette her). Kun aksepterer at hendelen står i P (eller N) ? Hvor sitter i så fall denne, og den må vel på et vis få signal fra girkassa ?
Alexander Posted August 16, 2007 Posted August 16, 2007 Den sitter på girkassa. På venstresiden. På 124 med 772.3 kasse er det 4 ledninger inni der. To går til ryggelyset og to går til releet som hindrer deg i å starte. Det er vel ratt temmelig like på 123? Det er bare å laske over og prøve. Enten lyser ryggelysene eller så starter bilen.
Mr. Nygård Posted August 16, 2007 Posted August 16, 2007 Den sitter på girkassa. På venstresiden. På 124 med 772.3 kasse er det 4 ledninger inni der. To går til ryggelyset og to går til releet som hindrer deg i å starte. Det er vel ratt temmelig like på 123? Det er bare å laske over og prøve. Enten lyser ryggelysene eller så starter bilen. Jepp. Det er en kontakt på venstre side med 4 ledninger på min og.
Mr. Nygård Posted August 17, 2007 Posted August 17, 2007 Begynte i en ende og gikk over ledninger og kontakter. Pusset de rene og skrudde godt til. Plutselig fyrte an !! Dog går an ikke helt reint, og stopper på tomgang, så jeg må ha en fot på gasspedalen for at den ikke skal daue, men det er liv..... Fortsettelse følger
