Senking av 4matic
Guest Mr.SQ
Hei,
Jeg sitter å venter på en 300TE 4matic som jeg har anskaffet. Denne skal bygges til en demobil for mitt firma, som driver med import av bilstereo. Jeg har derfor behov for å gi bilen et elegant showpreg.
Når jeg kikker på nettet etter senkesett. Ser jeg at på flere av settene står det at dem ikke er til 4 matic, andre står det ikke noe på.
Er det noe problem forbundet med å senke en 4matic?
mvh
Glenn
Guest Eivind Soltvedt
Drivakselene foran går "gjennom" fjæra..Er mulig å få dem lavere, men om man må ty til "bosch-senking" eller om det finnes egne fjærer vet jeg ikke.
Ringe autotrio i oslo?
Guest Mr.SQ
Takk for svar.
Når du sier "bosch-senking", hva mener du. Min kunnskap om bil begrenser seg i stor grad til lydutstyret man puter inn ser du.
mvh
Glenn
Guest GammelGul
Sikkert det samme som AEG-senking. Bruke vinkelsliper og ta av en runde av fjæra. :wink:
Guest Mr.SQ
he he, ja er ikke bestandig hodet fungerer. Tenker gjerne litt mer avansert enn hva som blir ment.
Glenn
Guest Mr.SQ
hmm, skjønner.
Ingen som vet om det er mulig å finne senkesett til 4matic?
Må kanskje ty til vikelsliperen da, føler det blir litt jalla. Noen som vet hva biltilsynet eventuelt ville sagt til slikt?
mvh
Glenn
Må kanskje ty til vikelsliperen da' date=' føler det blir litt jalla. Noen som vet hva biltilsynet eventuelt ville sagt til slikt?[/quote']
Det er selvsagt ikke godkjent. Har dessverre aldri hørt om senkesett til 4-matic 124. Du kan prøve å ringe Onkel Toms Garasje. Kanskje han vet om noe: 91303030
Guest Mr.SQ
Alternativet er å få trøkt inn så mye bilstereo at den blir naturlig senket.... :wink: 8)
He he, men med nivåregulering blir vel dette litt vrient.
Bilen skal inneholde et svært enkelt , men svært vellydende oppsett for dem som er over råneperioden sin. Så den enorme vekten blir det ikke, bortsett fra strømfosryningen da. :wink: :wink:
Var litt irriterende dette her, hadde jeg vist dette hadde jeg muligens valgt en ordinær TE, men må vel finne på noe lurt.
mvh
Glenn
Guest Espen
Har du hørt med forhandler? Hva med de berømte putene? Har det noe å si i forhold til drivakselen?
Ja det blir vrient, tåler ihvertfall 200-300kg baki min uten å at det gjør noe så det blir mye utstyr.... :wink:
Men da kan du jo skrue den ned endel og bytte puter vel så får du ihvertfall en cm eller 2, men senkesett er jo det beste....
Guest Brabus
Det irriterende er at hvis han kapper fjerene så må han av med de fjerene og sette på noen orginale når han skal inn til Eu annen hvert år. Må nå være noen som har produsert senkesett til 4 matic, mener å ha sett senkete 4 matic.
Guest C230 kompressor
Hei' date='
mvh
Glenn[/quote']
BRABUS hadde senkesett før til 4 matic, men det har nå gått
ut av produksjon og de er tomme på lager.
rune
autostern
Guest Mr.SQ
Det er jo typisk, når jeg finner ut om noen som har/hadde, så er det selvsagt gått ut av produksjon og lageret er tomt :( :(
mvh
Glenn
Guest K.E. Sjursen
Tja.. hvis jeg var deg.. og veldig gjerne ville senke 4matic lovlig.. og
settene ikke er å oppdrive hverken på http://www.ebay.de eller andre
liknende steder.. så ville jeg skaffet meg oversikt over noen av de største
bil-skrot parkene i Tyskland og så starte å ringe rundt. Hvis du er høflig
og PRESISERER hvorfor og hvor viktig det er for deg å få disse fjærene
så får du som regel god hjelp.. men hvis de da har eller finner fjærene til
deg så skal du ikke se bort fra at du må betale en bra høy pris for de.
Ellers så kan du jo undersøke med ordinære bruktbil-selgere som har bra
med utvalg.
Lykke til!
Guest 300TDT
Du kan jo høre med Knut på Nøtterøy Bil. Han har solgt en masse med 4Matic og jeg mener å huske at det var noen av dem som var senka.
Og hvis han priser senkesettet som bilene sine kommer det på vel 10.000,- (er nesten umulig å få tak i - alle er oppkjøpt av russisk mafia) 8)
Men har du prøvd å skru ned høydejusteringa slik at bilen hviler litt mer på fjærene, vil tro en MB som er kjørt litt, vil senke seg ihvertfall et par cm ved å regulere ned høydejusteringa.......
Har den høydejustering både fremme og bak?
Hva med å bytte puter til ener puter i tilegg så har du 3 -4 cm kjapt, bare juster ned høydejusteringa etterhvert .......... eller er jeg helt på tur nå..... :oops: :oops:
På min feks så trenger jeg ikke å sette på ener pute bak for der tar jeg å finjusterer høyden slik at den er lik som fremme bare ved å skru ned høydejusteringa, det går når det er snakk om 1 cm eller 2..... vil tro at ved å gå fra 4 er pute til 1 og justere ned maks på høydejusteringa så vil en kanskje få 3 -4 cm totalt....... verdt å prøve hvis en ikke klarer å skaffe senkesett......
Ta kontak med de som selger tuning på nettet slik som powerzone og slike ting de kan kanskje hjelpe deg....
Lykke til.... :P
Guest Mr.SQ
Men har du prøvd å skru ned høydejusteringa slik at bilen hviler litt mer på fjærene' date=' vil tro en MB som er kjørt litt, vil senke seg ihvertfall et par cm ved å regulere ned høydejusteringa.......
Lykke til.... :P[/quote']
Takk for svar.
Har vel egentlig kommet til konklusjonen at det er slik jeg må gjøre det. Ser ut til å være umulig å skaffe senkesett til 4matic. Spørs da hvor lenge jeg kommer til å beholde bilen. Litt synd å selge den før jeg har fått den og. Særlig nå som den er byttet skjermer, fjernet det lille som var av rust, og lakket opp i originallakk. Bilen ser nesten ny ut utvendig.
Jeg vet forresten ikke om det er nivåjustering forran på en 88modell 300TE 4matic. Noen som vet?
Vi får se etter jeg har forsøkt ditt råd. Takk igjen!!
mvh
Glenn
Er vel bare nivåregulering bak på S124.. Stort sett bare SL (R129) og 190E 2.3/2.5-16 som har nivåregulering på alle 4 fra den tida (også citroen da)
Guest K.E. Sjursen
Er ingen grunn til å ha nivåregulering fremme da vekta der er konstant.
Det er greit men har du høyderegulering både fremme og bak så er det en knapp inni bilen som hever/senker bilen alt ettersom hva sjåføren ønsker.... :P 8)
En 88 4-matic mener jeg ikke har dette både fremme og bak men jeg vet ikke sikkert om dette kunne fås som ekstrautstyr på den tiden, har aldri sett en men det finnes sikkert.... :P
Guest K.E. Sjursen
Trodde dette bare var standard på amerikanske biler i ghettoen i
USA? :shock: :D
