En ting som har irritert meg med samtlige mercedes jeg har eid er lysbryteren.
At man må huske å slå den på/av. Hender man glemmer det så begynner folk og blinke osv.
De fleste biler jeg har kjørt utennom mercedes er jo dette automatisk. Så fredagskveld ordnet jeg det endelig på bilen :)
Bildene er litt dårlige, men de burde være behjelpelig med beskrivelse.
1. Må man bestemme om man vil ha styrstrøm via posisjon 1 eller 2 på nøkkelen. Jeg valgte og ta posisjon 2, alltså tenningsposisjon.
Farge på ledning er rosa/grønn
2. Lokalisere hovedstrøm inn til lysbryteren, dette er 12v konstant uansett hvordan posisjon nøkkelen er i.
Farge på ledning Rød, er bare to å velge mellom.. rosa og rød..
Når dette er gjort, så kutter man den store røde til lysbryteret og setter 12v konstant til posisjon 30 på ett rele.
Den andre enden som kommer fra lysbryteren setter man i posisjon 87 på rele't. Styrstrømmen fra nøkkelen setter man i posisjon 85 på rele't og posisjon 86 godser på bilen.
Fort gjort, og man slipper å irritere seg over å skru på lysbryteren.
Kjekk liten hack.
Jeg irriterer meg motsatt vei, og kobler heller vekk automatisk kjørelys, men hver sin smak.
Nå ble det altså sånn at du lar bare bryteren stå til "på", og da kommer ikke lysene på før nøkkelen settes til posisjon 2?
Lar lysbryteren stå på kjørelys, men de slår seg ikke på før nøkkelen er i posisjon 2, korrekt :)
Så kan fortsatt slå av lysene hvis jeg vil via lysbryteren.
Minuset på dette oppsettet er at man kan ikke slå på lysene uten at tenning er på. Men jeg har ingen bruk for å ha lysene på uten tenning :)
Ja det kan jeg.
Denne løsningen jeg gjorde gjør bare at man kutter den konstante 12v til lysbryteren og får den ved 2. posisjon i nøkkelen gir styrstrøm til rele'et.
Min s210 1997 har da automatiske kjørelys.. Hvorfor har noen 210 det, og noen ikke? Min er tysk-import, om det har noe med saken å gjøre..
Tja. Hvorfor har noen biler skinnseter, og noen ikke?
Kjørelysautomatikk var vel ikke noe tilleggsutsyr man krysset av for på bestillingen, slik du gjør med skinnseter...????
Tullete kommentar, spør du meg
Det må du gjerne mene.
Det er nå engang sånn at noen biler leveres med, og noen uten. Avhengig av årganger er det bare snakk om programmering, eller bytte av mekaniske deler. I utgangspunktet leveres vel bilene med det ene eller andre avhengig av hvilket marked den er førstegangssolgt i. Så er det jo opp til eierne om de vil endre på det.
Når det gjelder 210 er det nok ingen modeller som du bare kan programmere noe mtp lys.....der er det kun fysisk kobling som gjelder.
Skinnseter er et valgfritt tilbehør alle kan velge.
Automatiske kjørelys er det IKKE.
Derfor mener jeg at kommentaren din er fullstendig bak mål.
Skulle forundre meg stort om man ikke kan specce om bilen skal ha automatiske kjørelys eller ikke ved kjøp.
På 210 sitter den automatiske kjørelys funksjonen i lysbryteren! Jeg byttet på min til uten fordi jeg bruker tåke/park på dagtid og slipper da å huske på å vri bryteren et hakk før jeg starter.
Hvordan det virker vet jeg ikke men tipper den snakker med ladespenningen :)
