aleks5412 Posted June 8, 2016 Posted June 8, 2016 Bilen min rister under pådrag. Antar at det er hardykoblingen som begynner å bli dårlig? Delenummeret er: 124 411 06 15. Når jeg søker det opp på bilextra får jeg opp 2 forskjellige størrelser til min bil https://www.bsbildeler.no/show.aspx?k=124+411+06+15 Bilen er en 99 c-classe ST49493 Jeg bør vel skifte begge 2 (foran og bak) Vil ha det billig, så kjøper lett fra ebay, om jeg finner de rette til min bil. Quote
modzona Posted June 8, 2016 Posted June 8, 2016 Når jeg sjekker epc på bilen din så skal du ha to på av a2024101315. Stjerneservice selger til 400kr pr stk. Ser jeg sånn kjapt. http://stjerneservice.no/ps/index.php?sstreng=2024101315&sok=S%F8k Quote
aleks5412 Posted June 8, 2016 Author Posted June 8, 2016 Takk for raskt svar. Er det garantert at det passer? Hva er forskjell på disse 4 som kommer opp? Hvorfor står det et annet delenummer på delen på min bil? Quote
modzona Posted June 8, 2016 Posted June 8, 2016 Brukte mb sitt dele system å hentet det opp spesifikk på ditt chassinr som er på regnr ditt. Hva som er forskjellen kan jeg ikke svare på. Kan være alt fra tykkelse til bolt størrelse å selve diameteren på den. Er ikke uvanelig at gamle delenr går ut når nye deler passer overens med den gamle. Dette skjer gjerne i kombo med at de går tom på hovedlager eller at selve verktøyet som brukes til å støpe/lage delen i går ut av spec å må da lages ny. Da det er mb som eier disse for å hindre at fabrikken/produsenten lager deler selv med den å sender ut på markedet. Det er derfor ofte ikke original deler kan ha dårlig passform pga dem kjøper opp former/verktøy som er utenfor spec å gjør lette rep's på dem før dem begynner å spy ut deler. Quote
Eirik Tømmerås Posted June 9, 2016 Posted June 9, 2016 Det kan like gjerne være gummiopphenget til lageret som har gjort sitt. Jeg står foran den jobben på min 190E og blir å bytte lager m/oppheng og hardykoblinger foran og bak. Jeg blir å kjøpe originalt hos mbspecialist. Så da går vel bilen 280.000 km til før det skjer noen der igjen Quote
aleks5412 Posted June 9, 2016 Author Posted June 9, 2016 Så hvis jeg også bytter oppheng med lager (1stk?) Og begge hardykoblingene så er jeg vel ganske sikker. Hva er delenummeret på oppheng og lager? Og hvordan kan jeg finne finne ud hvilken av de hardykoblingene som er riktige størrelsen, eller passer alle? Quote
modzona Posted June 9, 2016 Posted June 9, 2016 Har skrevet hvilken hardyskive du skal ha. Går du etter det delenumeret så vet du at du får rett del. Gummi oppheng A2024100581 Lager A2019810025 Du trenger en av hver. Quote
aleks5412 Posted June 9, 2016 Author Posted June 9, 2016 Tusen takk for rask hjelp. Da vet jeg hva jeg skal ha Quote
