Halloen mentora.
Æ har hjul-lager ulyd i bilen. Har ikke tatt mæ tia t å sjække om d e forran eller bak enda,el kordan sie det e på.
Men det æ lure på e,e detta nåkka såm en kvær mann klar å skifte eller e d så komplisert at værkstedkyndige menneska må ta den jobben? Å e d forskjell på bytte av hjul-lager forran og bak? Kræve dette nåkka hokkuspokkus værktøy eventuellt? Å kor kan æ bestille nye lager til en ok pris og kvalitet?
Kan nævnes at når æ svinge til høyre,så forsvinner lyden..så det tyder på at slakken ligger på høyre sia el tar æ heilt feil her??
Bilen e en 2001 mod 220 CDI E-klasse STV.
Kor stram ska lagran forran strammes? Ska dæm ha litt"vandring",el ska dæm vær heilt tight? Å e d mulig å ætterstram hjullager bak eventuellt?
bak er tett lager, kan ikke strammes. Foran skal det strammes til du har 0.01-0,02mm slakke. settskruen/låseskruen(umbrako) som holder mutteren skal dras til med 11nm
