Frank Posted December 30, 2006 Posted December 30, 2006 Det var glatt i kveld ja , Slik at bilen tok seg en tur i grøfta på egenhånd. (kort versjon) Det er rimlig lenge siden jeg har hatt brukt for å bruke forsikringen. Hva er bonus tapet? (tror jeg har 75% på første året) Hvor hvem kan takstere bilen? (jeg har IF) Er takstering gratis? (vurdere hva som lønner seg, egen lommebok eller forsikring) Takker for svar hvis noen kan hjelpe
Guest 2271 Posted December 30, 2006 Posted December 30, 2006 Hmmm.... Det var kjipt at du har vært ute av veien litt... IF har en ordning med at etter en viss periode med skadefri kjøring, så vil egenandelen din enten halveres eller gå helt bort... DERSOM du skal bruke forsikringen og betaler inn egenandelen, og ikke betale skaden av egen lomme (se lenger ned), så opplyses det fra forsikringsselskapet hvor stort bonustap du får, noe som er avhengig av tid, sted, aktsomhet +++... Det KAN også hende at du ikke får noe bonustap... Du må uansett gå i dialog med IF, for å varsle om hvem du vil taksere bilen hos. Men IF pleier nå være veldig flinke til å bruke merkeverkstedet (Bertel O. Steen for din del? )som ligger nærmest hjemplassen din... Taksering er som oftest gratis... Så spørs det da hvor stor skaden er...... Dersom du vil ta skaden på forsikringen og da betale egenandelen, og ikke dekke den av egen lomme, så bør skaden ha en verdi som ligger OVER 30.000 - 40.000,- Dette fordi det tar såpass lang tid å bygge opp igjen de forsikringsbonuser du har, ved å bruke forsikringen og dermed få et bonustap... Er verdien på skaden under dette, bør du dekke skaden av egen lomme og ikke blande inn forsikringsselskapet i saken! Da unngår du å få et bonustap - selvom det koster litt mer på kort sikt enn ved å ta skaden med egenandelen (som jo koster mer på lengre sikt...!)! Håper du fikk litt nyttig informasjon nå?
FrodeS Posted December 30, 2006 Posted December 30, 2006 Det var glatt i kveld ja , Slik at bilen tok seg en tur i grøfta på egenhånd. (kort versjon) Det er rimlig lenge siden jeg har hatt brukt for å bruke forsikringen. Hva er bonus tapet? (tror jeg har 75% på første året) Hvor hvem kan takstere bilen? (jeg har IF) Er takstering gratis? (vurdere hva som lønner seg, egen lommebok eller forsikring) Takker for svar hvis noen kan hjelpe Jeg ble påkjørt en gang, og da fikk jeg noen alternativer av selskapet til hvor jeg kunne dra og takstere. Det var bare å få dem til å se på skaden og skrive en melding om hva det ville koste å rette opp. Husk at når du får beskjed om hva det vil koste deg å bruke forsikringen, så juger de litt. De forteller hva det vil koste deg inntil du er oppe på samme nivå som du er nå. Siden du allerede er på høyeste nivå, vil det stemme ganske godt, men det vil ta lenger tid før du får de fordelene du normalt ville fått videre. Ble det store skader på bilen din? Kjipt når sånt skjer, men nå har du forhåpentlig lært at det kan være glatt i desember. Godt du er like hel
Espen Posted December 30, 2006 Posted December 30, 2006 Min erfaring er at du mer eller mindre kan velge verksted selv, men helst merkeverksted. De sender takstmann til der bilen står.....
FrodeS Posted December 30, 2006 Posted December 30, 2006 if.no gir svar på det meste, bonustapet ditt blir 30% Ned til den kjente bonusgrensen på 45% ?? Eller mener du at han rykker 3 hakk ned til 70% 3. året?
Guest 2271 Posted December 31, 2006 Posted December 31, 2006 Min erfaring er at du mer eller mindre kan velge verksted selv, men helst merkeverksted. De sender takstmann til der bilen står..... Jeg vet at i Kristiansand bruker IF Bertel O. Steen sin egen takstmann (han er nabo`n min...)...!
Guest 2271 Posted December 31, 2006 Posted December 31, 2006 if.no gir svar på det meste, bonustapet ditt blir 30% Ned til den kjente bonusgrensen på 45% ?? Eller mener du at han rykker 3 hakk ned til 70% 3. året? Den tror jeg du må forklare nærmere litt, Frode... Etter hva jeg er kjent med, så "fordufter" det oppgitte bonustapet når du faktisk bruker forsikringen. Altså - har han opparbeidet 75%, så sitter han igjen med "usle" 45% bonus på forsikringen sin etter bruk av forsikringen ifm skade...
Guest 2271 Posted December 31, 2006 Posted December 31, 2006 Jeg blingsa, det er 15% tap ved 75% = 60%. Tar vel 7 år å komme tilbake.... Hmm... Trodde det var variabelt jeg... Det kommer vel an på skade osv, årsak, m.m., går jeg ut i fra?
FrodeS Posted December 31, 2006 Posted December 31, 2006 if.no gir svar på det meste, bonustapet ditt blir 30% Ned til den kjente bonusgrensen på 45% ?? Eller mener du at han rykker 3 hakk ned til 70% 3. året? Den tror jeg du må forklare nærmere litt, Frode... Etter hva jeg er kjent med, så "fordufter" det oppgitte bonustapet når du faktisk bruker forsikringen. Altså - har han opparbeidet 75%, så sitter han igjen med "usle" 45% bonus på forsikringen sin etter bruk av forsikringen ifm skade... Det er ikke noen grense på 45%. Du har 20, 30, 40, 50,60, 70 år 1-5 , 75 år 1-5 , 80 (alternativt 75 uten å miste bonus ved skade) Fra 75% skjønner jeg ikke hvordan man kan tape 30%.
Frank Posted December 31, 2006 Author Posted December 31, 2006 Var nok litt forvirra i går, jeg har visst Gjensidige Takker for alle svarene Litt lenger versjon: Var en tur og besøkte far min i Solør, på vei hjem hadde det blitt underkjølt regn. For de som er kjent i området skjedde uhellet 300-400m fra Puterud krysset ved Kjellmyra. Etter nevnte kryss er det en liten nedoverbakke og etter en nedoverbakke kommer som regel en oppoverbakke, der fikk jeg problemer. midt i bakken mistet jeg farten. hvorpå jeg ville prøve og komme meg inn til høyrekanten og bilen da slang stumpen ut i veien. Stressa over at jeg stod på tvers i veibanen rett under en bakketopp, med den minste (9mnd) sittende vendt ut mot denne bakketoppen. Ville jeg hurtigstmulig få ut varselktrekanten der oppe. Slang bilen i P og tråkka brekkpedalen fast i torpedoveggen. På vei opp til nevnte bakketopp så jeg bilen begynne å skli, med begge unga i!! Jeg kan ikke huske tidligere i livet at hode sviktet så totalt som når dette skjedde, ikke en klar tanke, husker jeg skrek F....!!!! og prøvde å løpe etter bilen. Når jeg kom med bort til bilen Sov den minste og mellomste mann satt fortsatt og så på Thomas toget Som en skrev i tråden, "godt at du var like hel" Helt klart, bilen er en død ting, den kan fikses... Bilen ble stående med V bakdel inn i en jordvoll, synlige skader er sprekk/riper i bakfanger, ekospotta bak henger, det piper i forstillingen, og skader rundt tauekrok dingsen, lakken skadet.
ØHN Posted December 31, 2006 Posted December 31, 2006 Hjelpe meg, det må ha vært som et mareritt. Godt det gikk bra med unga.
Thomas Madsen Posted December 31, 2006 Posted December 31, 2006 Enig, godt det gikk godt med deg og dine... ble selv påkjørt på føresiden med dattra mi på ca 1år (for ca 1 år siden) rett bak meg.... var relativt raskt ute og sjekket om alt sto bra til før jeg ble relativt hissig over idioten som bremset ned før vegkrysset for så å dra rett i sia på meg... Jeg hadde forkjørsrett, samt han hadde vikepliktskilt også hehe... Ble det MYE skade ???
Alexander Posted December 31, 2006 Posted December 31, 2006 Etter hva du beskriver høres det ikke ut som noe jeg ville tatt på forsikringen. I hvertfall ikke hvis du klarer å handle deler fra våre samarbeidspartnere selv og skru litt. Så sant ikke understellet har blitt veldig skadet da, eller det er noe annet mystisk. Få bilen opp på bukk.
Frank Posted January 1, 2007 Author Posted January 1, 2007 Svært lite synlige skader, får håpe det ikke er så galt under. det hørtes ikke pent ut når bilen ble vinsjet opp igjen Snakket med Gjensidige, de bruker visst NAF. Føler en viss motstand mot at de skal taktstere bilen. Hadde likt bedere at det ble gjort av MB folk, enn en som kan alle biler... Jeg tror nok heller ikke dette blir en sak hvor jeg bruker forsikringen, Begynt å leke litt med tanken på og kanskje prøve han MB duden i Flensburg. Kompis av Charlie?
Alexander Posted January 2, 2007 Posted January 2, 2007 NAF takserte AMGen min, var ingen problemer med det. Opprettingsverkstedet rettet uansett opp alt som måtte rettes.
syljua Posted January 2, 2007 Posted January 2, 2007 Begynt å leke litt med tanken på og kanskje prøve han MB duden i Flensburg. Kompis av Charlie? Kan godt hende, men han "duden" er vel mer lik Bertel O. Steen her hjemme og langt fra ett lite foretak ; http://www.klaus.mercedes-benz.de/content/germany/retailer-2/klaus_gmbh___co__kg/de/home.html Var innom selv i Flensburg og det var ganske så stort. Kjøpte bare noen deler selv... br, syljua
Frank Posted January 9, 2007 Author Posted January 9, 2007 Da har jeg fått takstert skaden, den lød på 8600.- Så det blir ikke en forsikrings sak Charlie: har du et telefon nr eller mail addresse til han dansk/tyske mannen i Flensburg? Han som jeg kjøpte bilen av(som har "bygd" den) har skaffet meg en Comand, pris 500.- Det var jo billig, den ble testet i dag og virker. hvertfall CD og radio delen funker I første omgang må jeg få skaffet meg en ny konsoll plate/treplate, så får jeg koble inn GPS og HF system senere Ratt saken med giring er foreløpig lagt på is
TEH Posted January 9, 2007 Posted January 9, 2007 Du trenger også ny "innmat" i dashen din. Ikke dyre greiene. 2-din piece er vel ikke akkurat fagspråk men delelangeren på Lørenskog skjønte hva vi skulle ha med en gang.
Frank Posted January 10, 2007 Author Posted January 10, 2007 Hva er en fornuftig pris for en slik treplate ting? **Du trenger også ny "innmat" i dashen din. Ikke dyre greiene. 2-din piece er vel ikke akkurat fagspråk men delelangeren på Lørenskog skjønte hva vi skulle ha med en gang** Er det den festekasse tingen du mener?
TEH Posted January 10, 2007 Posted January 10, 2007 Er det den festekasse tingen du mener? Ja det er det nok. Et lite helvete å få ut og et stort helvete å få inn
