Denne har jeg ikke laget selv, men jeg fant den på mbsca.com, og syns den var så bra at den burde inn her også. Jeg har eiers velsignelse til å legge den hit. Her kan det potensielt spares mange kroner :
Jag råkade ut för att en av dämparna till nivåregleringen började att läcka. Letade efter en packningssats eller en begagnad dämpare ( till ett rimligt pris ) utan resultat. En ny skulle kosta 4250:- Tänkte att det måste ändå vara enklast/billigast att riva isär dämparen och se om det går att få tag på packningar på annat håll. Sagt och gjort! Efter lite skruvande hade jag fått loss dämparen och skruvat isär den. ( Glöm inte att det är ett trycksatt system ;) )
För att ta isär den så lossar man ringen som låser bälgen, och knackar sedan bort plåtringen som klämmer över cylindern. ( Den rostbruna smala i mitten på bilden. )
Knacka sedan ner aluminiumhylsan en bit, ( ner i cylindern sas. ). Ta bort låsringen som blir synlig. Med milt våld kan man nu 'rycka' ur kolvstången ur cylindern. Ytterligare en låsring sitter under aluminiumhylsan, ta vara på den.
Skruva bort muttern, ta bort kolven. Blanda inte ihop grejorna, det är många delar:
Pilla loss oringen som sitter runt aluminiumhylsan samt manchettpackningen som sitter i hylsan. Åk till din lokala packning/oring-specialist och köp en ny oring samt manchettpackning. ( OMS-MR 22 29.3 3.2 ) Lägg manchettpackningen i lite hett vatten innan montering för att mjuka upp den.
Ta lite ren hydraulolja på packningen och skruva ihop det hela igen. I med kolven, montera nedre låsring, i med hylsan, knacka ner. På med övre låsringen och ryck försiktigt kolven i topp så att hylsan sätts an låsringen.
Montera dämparen. Fyll upp systemet. Lossa staget till nivåregleringen och tryck det upp mot karossen. Starta bilen se till att dämparen fylls, vänta en stund. Stäng av, återmontera staget. Klart!
Kostnad:
67:- inkl moms.  :-)
Denne er genialt bra å ha som referanse siden! Hvilken metode bruker man for å fjerne trykket i systemet?
F.eks. skru opp luftenippelen?
(mine bilder fra i sommer)
  • 2 years later...
Dette tenker jeg at jeg skal prøve, har en demper/trykkrør som bestemte seg for å gi opp, så ahr nå en som har stått på en S124 ambulanse i 19år/360 000 km, den slarker i bunnen og det fjærer mer inn på den ene siden enn den andre uten trykk i systemet.
  • 8 years later...
