Det er vel ikke påbudt at de skal gå på av seg selv?
Jeg fikk koblet det bort på 124'n min. Der sitter det et relé bak (foran i fartsretningen) instrumenthuset. På høyre side. Nappet ledningen derfra, så forsvant automatikken. Jeg tror ikke den godtar nær+tåke samtidig for det, men det gjør meg ingen ting.
...Jeg tror ikke den godtar nær+tåke samtidig for det, men det gjør meg ingen ting.
Dette kan du enkelt fikse ved å flytte på en av ledningene som går inn på lysbryteren - jeg husker dessverre ikke hvilken, men det var enkelt å se ved å sammenligne en lysbryter med og uten automatiske kjørelys.
