Harald Posted May 22, 2016 Posted May 22, 2016 Elektromotoren på min Biltema kompressor er gåen. 25A sikring i huset slår ut. Det er en 3kW 3-fase motor. Reklamasjonstiden er over for lenge siden og Biltema kan ikke skaffe motor. Er det noen som kjenner til han her som annonserer på Finn: Finn-kode 59138544 http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=59138544 ? Han har motoren jeg trenger. Quote
tommern57 Posted May 22, 2016 Posted May 22, 2016 Som et alternativ er det også firmaer som vikler om motorer. Quote
Jørgen F.J Posted May 22, 2016 Posted May 22, 2016 Bilde av motorskiltet ? artikkelnr på kompressoren fra biltema? Reimdrift fra motor til kompressorhus ? Quote
Tor Anton Posted May 23, 2016 Posted May 23, 2016 har han motoren du trenger og prisen er ok så er det jo bare å handle. jeg har snakket med han ang noe motor og snekke en gang å han virket da grei. Men kompressoren er vel å gammel så kansje greit å bytte hele greia? dumt om den går i 2mnd å så tar kompressoren kvelden eller det ruster hull i tanken. Quote
Harald Posted May 23, 2016 Author Posted May 23, 2016 Det er den nest største kompressoren Biltema hadde da jeg kjøpte den i 2004. Tilsvarer 17-661 i dag som koster 6999.- Selgeren på Finn skal ha 1900.- for motoren. Har hørt med et firma som vikler, det var mye dyrere. Quote
tommern57 Posted May 23, 2016 Posted May 23, 2016 Det er jo lite som blir slitt i en sånn. Det begrenser seg til et lager i hver ende. En vikling kan ryke i dag, og den kan holde evig. Så jeg hadde vel satsa på den motoren. Quote
Harald Posted May 23, 2016 Author Posted May 23, 2016 Har demontert motoren, lagrene er ok. Så noe har skjedd med viklingene. Blir heller ikke noe klokere av å måle motstand. Quote
tommern57 Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 Er det noen sånne store kondensatorer på den? Quote
modzona Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 Er det noen sånne store kondensatorer på den? Er vell en 3 fase sak det der. Quote
tommern57 Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 Joda, men du kan fremdeles finne kondiser av støyårsaker mener jeg. Tenkte siden han ikke får noe ut av å måle viklinger. Quote
Harald Posted May 24, 2016 Author Posted May 24, 2016 Nei, ingen kondensatorer. Nå har jeg sagt jeg skal ha en brukt ASEA-motor til 1900.- av nevnte selger på Finn. Så da får jeg håpe den holder noen år. Quote
modzona Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 Søkte litt rundt å det billigste jeg fant ny motor med ca samme spec var 2800kr fra moe&co. http://www.moeco.no/Shop/Product/Motor-3-phaset-3kw-4HK-230380V/100722 Quote
