Hei!
Først konka ene vinduen ut en uke etter slutta pasasjervindu å funke.  Jeg måler 12v på begge kabler fra bilens el-nett til vindusmotor. Hvorfor funker bare vindusheis om jeg setter direkte strøm fra batteri til vindusheis??
Har bare el-vindu i front, samt el-soltak.
Bilen er en 87 mod w124 250d.
Du har spenning (volt) men ikke nok strøm(ampere) tenker jeg.
Du har to ledninger å det skal være 0volt å det er 12v over de da du trykker på bryteren. Du bytter polariteten ettersom du trykker opp eller ned.
Det er samme sikring på alle vinduene så virker ett skal alle virke.
Sjekk ledningene mellom dør og karosseri å se om det er brudd der.
Er det igjen en leder eller to er det nok til å få fram spenning,men ikke nok amp.
Jeg trodde ikke 87mod hadde komforstyring.
Jeg tror du har rett i at det kanskje ikke er komfortstyring her T A. Jeg mente min hadde sikring for heis foran, og en for bak, men det er småplukk. Jeg har akkurat loddet i døra på en 2009modell, så det er vel sannsynlig at det kan være brudd på en 124 også:)
