ruditurbo Posted May 22, 2016 Posted May 22, 2016 Hei, lurte på om noen hadde noe lurt å bidra med. I går så funka bilen bra dei første 4minuta etter den vart starta, etter 4min så var det 35hk. Kom ingen feilmeldinger eller noe slikt. Kommer ikke noe svart eksos eller noe fra eksosen, så i dag har eg vert ute å kjørt i 45min i bakker å lange sletter. Har kjørt som eg har stjålet bilen å den funker som fyy. Var ikke noe krøll i dag, for meg så virker det som det må ha vært en ventil eller noe som kødda i går.. Noen som har noen tips? Hadde ein anna E klasse 220cdi før, der kom det opp feilmelding når EGR kødda seg til. Luft massemåleren røk og i den ein gang, men da var den konstant dau (35hk) før eg bytta luftmasseføler.... Quote
ruditurbo Posted May 22, 2016 Author Posted May 22, 2016 Virker som dette problemet kommer noen minutter etter eg setter på cruskontrolen. Satte på crusen så etter 4min så er det 35hk. Stopper bilen å starter den ijen så er alt ok. Noen så har peiling på dette? Bestilte tid til diagnose å finne ud hva der er... Quote
Thunderdahl Posted May 22, 2016 Posted May 22, 2016 Ligner litt på gasspedal sensor feil.Jeg byttet den i dag på w210n og den hadde symtomet:etter en vis tid var det nesten ikke krefter i bilen og etter å ha restartet bilen gikk den bra.Fikk ingen feilmeldinger men tempomatic fikk hikke og begynte å gire ned.Kjøpte min gasspedal sensor på ebay til 361 kr med frakt tok 10 min å bytte.Koster ny 3000+ Quote
ruditurbo Posted May 22, 2016 Author Posted May 22, 2016 Kjørte ca ein liten time i dag tidlig å da funka den som den skal, men satt på crusen så kom problemet.... Har du dele nr til den du handla på ebay Thunderdahl? Quote
Thunderdahl Posted May 22, 2016 Posted May 22, 2016 A012 542 33 17 er delenr. kjøpte min fra en C klasse, sensorer med dette delenr sitter i de fleste MB er fra den tidsepoken. Quote
Bjørn Nøvik Eide Posted May 22, 2016 Posted May 22, 2016 Skiftet luftmengde måler på min sønns,samme problem, men god etterpå. Quote
ruditurbo Posted May 22, 2016 Author Posted May 22, 2016 Da skal eg bestille det og, håpe på det beste etter på Quote
slippern Posted May 23, 2016 Posted May 23, 2016 Hva med og ta en diagnose, da slipper du og bestille deler i hytt og pine.. Quote
Thunderdahl Posted May 23, 2016 Posted May 23, 2016 Skiftet luftmengde måler på min sønns,samme problem, men god etterpå. Det viste seg at det var luftmasse måleren som var synderen hos meg, takker Bjørn Nøvik Eide for hjelpen. Quote
ruditurbo Posted May 26, 2016 Author Posted May 26, 2016 Var ladetrykkreguleringsventilen som komm opp på diagnosen (y068 var koden) Quote
ruditurbo Posted June 9, 2016 Author Posted June 9, 2016 Det va faktisk masse dritt i innsuge, så innsuge blei renska opp å EGRn blei ren gjort. Så nå går bilen som den skal Quote
