FrodeS Posted December 30, 2006 Posted December 30, 2006 Jeg har fått fatt på et ratt med airbag som jeg tenkte å montere inn i bilen min. Jeg kommer ikke til å legge alt av kabler ennå, men tenkte i hvertfall å sette rattet på plass enn så lenge, så kan det bare sitte der inntil jeg får lagt kabler. Rattet jeg har fra før er vanlig sportline skinnratt uten airbag og med sleperinger til tuta på baksida. det nye rattet har ikke sleperinger, men en griselang flatkabel med 4 ledere (2 til airbaggen og 2 til tuta). Er det noen som vet hvordan dette skal ordnes? Jeg kan vel ikke akkurat bare ha den flatkabelen hengende og slenge bak rattet?
FrodeS Posted December 30, 2006 Author Posted December 30, 2006 Kabelen skal vel ligge i en spiral? Står det ikke noe om (etter-) montering i WIS? Skal vi ikke se bort fra at det gjør. Har ikke sett etter ennå. Men, er det ikke en fare for at baggen blåser av når den ikke er tilkoblet? Kan være litt skummelt i fart... Jeg kan ikke helt skjønne hva som skal gi den strøm så den løser ut når ingenting er tilkoblet. http://www.kcl.no/wsp/kcl/frontend.cgi?session=t9szd71tgpudkeu1fg5cnyk6g7n1ft&func=publish.show&func_id=476&table=CONTENT Jeg tok ihvertfall helt ut min på pasasjersiden når jeg hadde poden foran mens vogna var varebil. Lånte noen terminatorer så baggen fortsatt virka hos meg. Terminatorer? Som får systemet til å tro det er bag der uten at det er der, så man unngår feilmelding? Kunne vært nyttig, siden jeg har kabelnett til dobbeltbag, men foreløpig bare én bag. Hvis du likevel setter inn rattet kan det være lurt å jorde seg til bilen mens du holder rattet så du ikke har for mye statisk el i deg... Ikke dumt. En ting til, airbagger har en levetid på 15 år, så hvis rattet ikke er relativt nytt så ville jeg kanskje tenkt meg mer om? 11 år gammelt.
Alexander Posted December 31, 2006 Posted December 31, 2006 Garantien på airbaggen er 15 år etter 92 og 10 år før. De byttet vel i løpet av 92 elns. Det betyr selvsagt ikke at levetiden er 15 år. En mobiltelefon klarer ikke å fyre av en airbag.
FrodeS Posted December 31, 2006 Author Posted December 31, 2006 Du har sikkert hørt en mobil i nærheten av en høytaler, blippeti blipp. Er du sikker på at airbagen ikke vil reagere når telefonen din ringer? Løse ledninger er som antenner. Jeg vil jo tro at når ingenting er plugget i airbaggen i det hele tatt så er sjansen mindre enn når det er koblet opp. Nederst: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=152522 Jepp, så vidt jeg vet vil ingen av bagene virke om det er feil på den ene. Mener å huske jeg målte terminatoren til 2 ohm. Det er jo nesten kortslutning. Det sto tilogmed Peugeot på dem (det er 2 detonatorer på pasasjersiden). Tenker jeg tar en tur på BOS og hører om de har originale termiatorer. Ja, 4 år igjen Det virker nok lenger, men det begynner å dra på åra. Det er like gammelt som de som sitter i bilen min, jeg tror ikke jeg kommer til å løpe avgårde for å kjøpe nye om 4 år. Du har en ganske stor jobb foran deg for noe du forhåpentligvis ikke får bruk for og ikke helt sikkert vet om virker som det skal (?) Det er samboeren min som maser om at jeg burde bruke litt jobb på det, når jeg tross alt greier å bruke tid på å ettermontere sånt tull som skinn og el.seter. Hu har jo i grunn rett. Airbaggen kjører en selvkontroll ved hver oppstart. Dersom noe ikke fungerer som det skal, så skal det jo komme feilmelding. Ikke meningen å ta motet fra deg men det er jo også beltestrammere inne i bildet, samt føler på beltelåsen om beltet er i bruk, ihvertfall pasasjersiden så den ikke løses ut om ingen sitter der. Alt dette er det tilkoblinger til på ledningsnettet. Det er følere i beltefestene som sitter i bilen nå, men de er ikke koblet til noe sted.
FrodeS Posted January 3, 2007 Author Posted January 3, 2007 Jeg prøver bare å advare mot noe jeg synes er en dårlig ide (montere rattet uten styringsboks) Men så har jeg også prøvd å si noen ganger at jeg ikke kobler til airbagen (altså ingen plugg inn på airbag) før jeg har ledningsnettet klart.
FrodeS Posted January 3, 2007 Author Posted January 3, 2007 Jeg prøver bare å advare mot noe jeg synes er en dårlig ide (montere rattet uten styringsboks) Men så har jeg også prøvd å si noen ganger at jeg ikke kobler til airbagen (altså ingen plugg inn på airbag) før jeg har ledningsnettet klart. Ahh, da misforsto jeg. My bad ... Trodde du skulle ha kabelen der for å få hornet til å virke. Du får si fra om du lurer på noen detaljer jeg kan se på hos meg (uten å demontere halve bilen ) Den lange kabelen må nok på plass. Den går til en plugg som sitter på plata like bak rattet. Derfra går det 4 ledninger inn i rattet hvorav to er til airbaggen og to er til tuta. HVIS jeg monterer rattet før resten av opplegget kobler jeg bare til tuta.
