Hei. Skal kjøpe amg kopi 19 9,5 og 19 8,5 et 38 felger og lurer på om noen veit om de passer en w210 facelift avantgarde? Leste på engelsk forum at de ikke passer fordi de vil komme borti skjermene..
Sånne felger, ikke de på annonsen.
http://www.finn.no/69225753
Det kommer jo litt an på hvilke dekk du kjører med, bak tror jeg det vil det gå fint, og framme bør det gå med vettug dekkvalg.
Jeg kjører 18 men det bør ikke utgjøre den store forskjellen. Med 8,5 (et 35) framme med 235 dekk går det greit.
Bak er det 10 toms (et 27) med 265 dekk. Har ikke subba enda, men min er heller ikke senka
Edit: Skulle du havne i grenseland, så er det alltids mulighet til å valse litt framme og evt bredde litt med enkle midler.
Ok, hva ville du anbefalt av dekk foran? De jeg skal ha er et38 og det er det som står i vognkortet, vet ikke om det har mye å si med 19 felger. Min er original senka..
235/35-19 er vel en god begynnelse framme. Og så er det bare for sjappa å finne noe med samme diameter bak med rundt 265 bredde.
Et målet i vognkortet kan du i utgangspunktet avvike plussminus 7,5mm så lenge andre krav er oppfyllt.
Det blir vel ca samme diameter framme og bak, og det er det du er ute etter. Profiltallet betyr bare at høyden er 30% av bredden. Og har du et breit dekk så blir også høyden forholsvis høyere.
Åjaaaa, det vissste jeg ikke. Er ikke noe smart på dekk dimmensjon :P men lærte noe nytt idag også.
Takker! Kommer til å legge ut bilder på mandag av bilen med felgene :)
Prøvde idag å sette på felgene med gamle dekka men foran traff de på metall arm som gikk fra bak skivene og opp mot støtdemperen. Vet ikke hva jeg skal kalle den.. Bak gikk det helt fint med 245/40/19 og foran var samme dimmensjon. Kanskje 9,5 ikke passer foran.. Hjelper det med universal spacer på 5mm fra biltema?
Si at det ordner seg  :D jeg skal jo uansett kjøpe nye dekk, så hva er det smaleste jeg kan bruke foran? Og tror jeg må sette på spacere..
For min del så er det ikke noe dekk som passer både foran og på en 9.5 toms felg. Det blir et dekkstrekk som jeg ikke liker. Du får høre med dekksjappa om de har noen løsning
