Guest Stian Paulsen Posted December 28, 2006 Posted December 28, 2006 Hei Har en C-klasse av årsmodell 2000 i familien. Problemet er at vindusviskeren gradvis har blitt trøblete i det siste, og nå står den omtrent helt stille og bare rumler/dirrer. Hvordan får man åpnet slik at man kommer seg inn i mekansimen i denne mono-viskeren? jeg har prøvd å vippe av det store dekselet helt nederst på viskerarmen, men jeg får det ikke av. Er det noe spesielt triks for å gjøre dette? mvh Stian
Thomas Madsen Posted December 28, 2006 Posted December 28, 2006 På min var det bare å ta i litt, sitter noen "haker" på hver side... Hvis du ikke har den typen (min C er fra 97) så må du demontere hele greia... Og hvis du har haker, kjør på litt skikkelig med CRC, deretter lithiumfett
Guest Stian Paulsen Posted December 29, 2006 Posted December 29, 2006 På min var det bare å ta i litt, sitter noen "haker" på hver side... Hvis du ikke har den typen (min C er fra 97) så må du demontere hele greia... Og hvis du har haker, kjør på litt skikkelig med CRC, deretter lithiumfett Jeg regner med det er samme type som du har. Har prøvd å ta i temmelig hardt, brukt verktøy for å prøve å bende av dekselet også, men det sitter som h.....
Guest Stian Paulsen Posted December 29, 2006 Posted December 29, 2006 Da er problemet løst, dvs dekselet er av. Vi smurte mekanikken til teleskoparmen, men det var nok for sent da nylon/plast-drevet i motoren allerede er ødelagt. Pris på ny motor; kr 3800,- hmf.. Men fikk vite at det skal være mulig å sette inn en vindusviskermotor fra eldre C-klasse, disse har metalldrev og ikke plast. I tillegg er prisen mye lavere, ca 2200,- mvh Stian
Enebakk Posted December 29, 2006 Posted December 29, 2006 Har du hørt med Auto trio i oslo de er kanske billige Vis du melder deg inn i klubben så får du rabatter der også
Thomas Madsen Posted December 30, 2006 Posted December 30, 2006 Da er problemet løst, dvs dekselet er av. Vi smurte mekanikken til teleskoparmen, men det var nok for sent da nylon/plast-drevet i motoren allerede er ødelagt. Pris på ny motor; kr 3800,- hmf.. Men fikk vite at det skal være mulig å sette inn en vindusviskermotor fra eldre C-klasse, disse har metalldrev og ikke plast. I tillegg er prisen mye lavere, ca 2200,- mvh Stian Hva skulle til for å få det av ??? Du kan jo også høre med Båstad hugger.... du bør jo også få noe brukt som er helt fint...
Guest Stian Paulsen Posted December 30, 2006 Posted December 30, 2006 Som med det meste, så er det enkelt når man vet hvordan man gjør det. Det er et hull på hver side på undersiden av dekselet. Nesten helt nederst på sidene. Vi brukte et speil og oppdaget disse hullene på denne måten. Deretter var det bare å ta en krok og løsne dekselet fra disse hullene. Alt er så mye enklere når man vet hvordan... hehe Har bestilt ny viskermotor fra Motortrade her i Trondheim. Denne er egentlig til en eldre type, men er bolt-on. Den har metalldrev og har en helt annen holdbarhet. Disse motorene med plast/nylon-drev er et kjent problem i følge Motortrade. Om man setter inn en ny av samme sort er det bare et tidsspørsmål før den er ødelagt igjen.
Thomas Madsen Posted December 30, 2006 Posted December 30, 2006 Viktigste med monoarm er vel smøring... spylevekse, salt m.m er jo ikke akkurat så snadder for dette... og med den kraften som det blir for å drive monoarmen opp og ned slik så er det nesten dømt til å ta kvelden hvis det ikke er skikkelig smørt, så jeg har hatt den opp ca hver 6. mnd for smøring og rens for å være sikker... er vesentlig billigere enn å måtte kjøpe ny... Min streiket litt når jeg overtok bilen, men etter full rens og smøring så har den fungert perfekt... og ser VELDIG mange andre med monovisker rundt om som har en litt treg arm... noe som tyder på kort tid før fullt bytte..
Guest Stian Paulsen Posted December 30, 2006 Posted December 30, 2006 Viktigste med monoarm er vel smøring... spylevekse, salt m.m er jo ikke akkurat så snadder for dette... og med den kraften som det blir for å drive monoarmen opp og ned slik så er det nesten dømt til å ta kvelden hvis det ikke er skikkelig smørt, så jeg har hatt den opp ca hver 6. mnd for smøring og rens for å være sikker... er vesentlig billigere enn å måtte kjøpe ny... Min streiket litt når jeg overtok bilen, men etter full rens og smøring så har den fungert perfekt... og ser VELDIG mange andre med monovisker rundt om som har en litt treg arm... noe som tyder på kort tid før fullt bytte.. Dette er jeg fullstendig enig i Vedlikeholdet/servicen har vært så som så på denne bilen. Bilen er ikke min, og heller ikke mitt ansvar, så da går det som det går hehe For min egen del holder jeg meg til Audi'ene mine, men for all del, Mercedes er fine biler det også.
Robert Posted December 30, 2006 Posted December 30, 2006 Rart smøring og vedlikehold av viskern ikke blir gjort på service. Det hadde jo hatt mere for seg en og stå og spraye 5-56 i låsen til panseret.
Thomas Madsen Posted December 30, 2006 Posted December 30, 2006 Rart smøring og vedlikehold av viskern ikke blir gjort på service. Det hadde jo hatt mere for seg en og stå og spraye 5-56 i låsen til panseret. Enig, men er mer penger i det for verkstedet å bytte hele driten....
Robert Posted December 31, 2006 Posted December 31, 2006 Beklager, ikke meninga og ødelegge tråden. Men bare måtte. Rart smøring og vedlikehold av viskern ikke blir gjort på service. Det hadde jo hatt mere for seg en og stå og spraye 5-56 i låsen til panseret. Enig, men er mer penger i det for verkstedet å bytte hele driten.... Når man tenker på at den dusjen med 5-56 på motortrade koster 1000spenn, og påfylling av spyllerveske nye 1000 spenn. 3000 igjen til oljebytting. Så kunne de sikkert glatt ha lagt på 1000 til og dusja viskeren litt. Jeg har vert tilskuer på alle mine Servicer, og jeg sitter igjen med at det hele er et spill for galleriet.
Thomas Madsen Posted December 31, 2006 Posted December 31, 2006 Beklager, ikke meninga og ødelegge tråden. Men bare måtte. Rart smøring og vedlikehold av viskern ikke blir gjort på service. Det hadde jo hatt mere for seg en og stå og spraye 5-56 i låsen til panseret. Enig, men er mer penger i det for verkstedet å bytte hele driten.... enig, jeg har slutta å kjøre bilen på service, gjøre alt selv.. Tar vare på alle kviteringer som "bevis" på att ting faktisk er kjøpt inn, og byttet.. Dama leverte bilen sin inn for 1 år siden.... og de tok flere hundre for å ha på litt spylerveske, samt toppe opp spylerveks m.m.... Det å fylle opp spylervekse på service er hva jeg kaller flisespikkeri, ihvertfall med den prisen dem tar..... CRC 5-56 er jo greit nok å sprute i, men kunne vært en "div" service som kosta 50 spenn elns... Vindusvisker må du også smøre opp med White Litiumgrease for å få disse "styrestagene" som viskeren bruker for "jokkebevegelsen".. Blir høy belastning på den, så det er viktig å ha godt med fett på den, samt smøte opp igjen... Når man tenker på at den dusjen med 5-56 på motortrade koster 1000spenn, og påfylling av spyllerveske nye 1000 spenn. 3000 igjen til oljebytting. Så kunne de sikkert glatt ha lagt på 1000 til og dusja viskeren litt. Jeg har vert tilskuer på alle mine Servicer, og jeg sitter igjen med at det hele er et spill for galleriet.
