En drøss spørsmål - 1984 280 SE
Hallo, og fortsatt god jul!
Hentet Silkesvarten fra garasjen min i Oslo i går (dit selgeren kjørte den for meg), og turen hjem til Østfold ble dermed faktisk den første turen hvor jeg selv kjørte den - eller til og med satt i førersetet. Ut fra prisen på 10.000 kroner ble det en skikkelig opptur. Det ulte i et hjullager, den gikk alt for kaldt og produserte dermed ikke særlig varme til interiøret heller, fjærene i førersetet sagget så jeg lente meg mot dørtrekket og automaten virket som at den boikottet det høyeste gearet, men: Fy flate for en deilig bil å kjøre!
Spørsmål:
- Som nevnt en gang tidligere ligger den litt høyt på tomgang, ca. 1.300 RPM i park eller nøytral. Men den bryter ikke, og reagerer jevnt og greit ved gasspådrag (i hvertfall så høyt opp som jeg ville dra den ved første prøvetur før oljeskift og litt oversyn). Ifølge en verksted-kompis som har bøker om bilen er det normal tomgangsskrue på 280 SE, men er dette heller et signal om at det famøse releet som styrer tomgang/innsprøytning/tenning/bensinpumpe (hva er korrekt betegnelse egentlig?) er gåent? Har hørt at dette koster en del penger, mener jeg fikk en pris på ca. 3.500 på MB i Askim da jeg sjekket til en annen maken bil. Er det ok, eller er det enda billigere hos eksempelvis AutoTrio eller Simen?
- Nå var det litt lyder fra ett eller flere hjullagere samt litt klirring i "noe" i eksosanlegget (kanskje katalysatoren dersom det viser seg å være en slik innunder bilen), og i og med at jeg hverken har kjennskap til 280-motoren eller 126-karosseriet fra før vet jeg ikke hvordan dette egentlig skal være. Men: Det virket for meg som at bilen ikke kom opp på høygear på turen hjem fra Oslo. Dersom turtelleren virket som den skulle, og det regner jeg med at den gjorde, lå vi på et sted rundt 2.300 omdreininger i 80 (og speedoen fungerte perfekt, sammenlignet med medbragt GPS). Følte liksom at det burde vært et gear til der, og at den burde ha gått opp da vi cruiset E18 i 80 km/t med liten belastning. En fetter som er nyutdannet mekaniker rode shotgun med meg for å høre etter ulyder, og hans teori var at automaten kanskje var programmert slik på grunn av forholdsvis liten motor i tung bil, men jeg tviler. Kassa gearer forøvrig silkemykt og perfekt, som alle andre MB-automater jeg har kjørt (unntatt mine foreldres tidligere 92 250 D). Lavt oljenivå på automaten kanskje? Den skal uansett få et oljeskift om få dager. Eller kan det ha noen sammenheng med at...
- Motoren ble aldri skikkelig varm, og produserte dermed heller ikke mer enn en svak "lunk" på luften inn i kupeen. Går her ut fra at termostaten har røket på "den riktige måten", og denne skal byttes i morgen. Håper det er normal pris på en slik, og en noenlunde normal og gammeldags prosedyre på skifting, med et eksternt og lett tilgjengelig termostathus på motoren? (På mine foreldres tidligere 2000 Audi A6 2,5 TDI måtte registerremmer, vannpumpe og så videre demonteres og helst skiftes i forbindelse med bytte av termostat, og de fikk pristilbud på litt over 17.000 kroner på VAG. For å gjøre en lang historie kort; de kjører i dag Mercedes igjen...)
Ellers er som sagt inntrykket av bilen meget positivt så langt. Selv til tross for litt lyder og diverse merker man svært lite til farten i denne bilen, den er retningsstabil, gearer fint, bremsene er jevne og den føles "schwæær" og sjarmerende som en amerikaner. Dette blir en skikkelig kjælegris...
MVH Tore
80km/t / 2300 rpm * 6000 rpm = 208 km/t som VELDIG ca toppfart ved 6000 rpm
tekniske data sier toppeffekt ved 5800 rpm og 205 km/t som max... Tror det var i høyeste giret, jeg. Den motoren vil gjerne ha litt turtall, så det høres ikke feil ut på meg. Dieselen min er bare litt høyere giret.
Det er vel neppe kat på en '84??
"Silkesvarten" er forresten tatt. Det er Jørn-Flemming sin. Syns ikke vi skal fornærme hans über-sikkelbare eksemplar :)
Hmmm, jaja, kanskje det var det. Virket bare litt "stresset" sånn i forhold til gasspedal-følelse, ikke noe særlig motorlyd heller, så det er mulig du har rett. Det er vel bare jeg som er litt bortskjemt med lavere "jobbeturtall" fra litt mer moderne farkoster jeg kjører til hverdags...
Nei, det er vel kanskje ikke det, selv om bilen er tysksolgt. Kan være et varmeskjold eller noe som dirret litt, eller eventuelt at det er mye kjeks i selve eksosanlegget. Det skal ned for en sjekk uansett, så det gjør ikke så mye.
Se så, og jeg som for en gangs skyld syntes jeg var både original og traff ganske godt med beskrivelsen - jeg har ikke peiling på hester, men synes jeg husker denne fra barne-TV på 70-tallet. Et stort dyr som glinset i blåsort "metallic" når solen falt på den. Jaja, får finne på noe annet. Eller bare drite i å finne et navn til den i det hele tatt...
Takk for svar, flere kommentarer og tips mottas med takk!
MVH Tore
