SverreN Posted May 12, 2016 Posted May 12, 2016 Hei, dynamoen har sluttet å lade ifølge voltmeteret. Kjøpte ny regulator på Biltema (oppgav reg nr) og så viste det seg at det ikke passet og var forskjellig fra det som satt i dynamoen. Hvordan er dette mulig? Er det laget flere ulike versjoner? Har satt inn regulator fra Biltema før til 190e og det funka. Noen som vet åssen jeg finner delenummer på nettet og korrekt versjon (ikke fra merkeverksted) Quote
tommern57 Posted May 12, 2016 Posted May 12, 2016 Merkelig når du hadde reg nummer t.o.m. For det kan ikke være sånn at noen har bytta dynamo etter bare 25 år? Quote
modzona Posted May 12, 2016 Posted May 12, 2016 Nå er også disse bilene levert med forskjellige typer dynamoer. Med dermed forskjellige typer børster. Biltema og andre sine dele lager systemer er ikke gode nok til at de får opp hva de forskjellige bilene har. Quote
Tor Anton Posted May 12, 2016 Posted May 12, 2016 det beste er å ta ut den du har (to skruer) å få en som er lik, bare ikke slitt Quote
FrodeS Posted May 13, 2016 Posted May 13, 2016 Om du sitter der med ny regulator/børster, og det bare er slitte børster på den gamle, så går det kanskje an å bare lodde over børstene? Quote
SverreN Posted May 13, 2016 Author Posted May 13, 2016 Yup, det kunne kanskje ha funket og overført børstene. Fikk heldigvis tak i riktig spenningsregulator med delenummer: 1 197 311 213, Bosch merke. Kjøpt på Auto-trio for 590 inkludert medlemsrabatt. Noen som vet hvor langt disse regulatorene går? Det så ikke ut som om den dynamoen var åpent på mange herrens år. Bilen har gått 327 000 km. Kan det ha vært original regulator? Jeg spør fordi du får ikke noe varsel om lav ladespenning på eldre 124 eller 190 biler. Eneste varselet på disse bilene er at det begynner å lyse her og der på dashbordet og så begynner det elektriske å oppføre seg rart, inntil motoren til slutt dør. Du har 2-5 minutter å finne et sted å parkere. De som kjøper seg eldre 124 biler bør egentlig handle inn regulator og ha med på langtur, vet aldri når man trenger den. Quote
FrodeS Posted May 13, 2016 Posted May 13, 2016 Man får ikke varsel ved nedslitte børster eller ødelagt diodebru. Det du kan se det på, er at lampene i dashboardet ikke kommer på som de skal når du vrir om nøkkelen. Gjerne ikke da heller, for det kan være siste snev av kontakt mens ting er kaldt, og så forsvinner det ved varme. Hvor langt de går er vanskelig å svare på. Jeg har vel byttet ca. hver 100.000 km på min sånn grovt regnet. Quote
modzona Posted May 13, 2016 Posted May 13, 2016 Leve tid vil variere. På noen så blir kontaktflaten på akslingen dårlig å da kan de spise børster. Et tegn på dette er hvis en stift er betydelig mer slitt enn den andre. Men de kan fremdeles vare så lenge at det ikke er noe poeng åbytte dynamoen av den grunn. Quote
SverreN Posted May 13, 2016 Author Posted May 13, 2016 Skiftet regulator og batteri. Motoren trekker rundt, men vil ikke starte. Det er gnist i plugger. Men de er helt tørre. Prøvd 20 ganger. Bensinpunpe og/eller bensinpumperele? Quote
Eirik Tømmerås Posted May 13, 2016 Posted May 13, 2016 Bensinpumpa skal du høre gå få sekunder for så å stoppe etter at du setter på tenninga. Quote
Eirik Tømmerås Posted May 14, 2016 Posted May 14, 2016 Da kan du ta ut releet og koble en ledning mellom to kontakter(jeg husker ikke hvilke, men det svarer sikkert andre på). Bare for å sjekke om det er pumpa eller releet som har tatt kveld. Quote
Will Posted May 14, 2016 Posted May 14, 2016 Da kan du ta ut releet og koble en ledning mellom to kontakter(jeg husker ikke hvilke, men det svarer sikkert andre på). Pin 30 og 87 så skal bensinpumpe gå hele tiden. Quote
Tor Anton Posted May 14, 2016 Posted May 14, 2016 husk at du må bruke nummereringa på undersiden av relèet. på kontakta er de bare nummerert fra 1 og oppover. Sett helst ledningen i 87 først. Quote
