kvammen3 Posted May 8, 2016 Posted May 8, 2016 noen som har en luftpumpe til en mercedes w124? 280E Quote
kvammen3 Posted May 8, 2016 Author Posted May 8, 2016 den er til å rense eksosen på min w124. hadde jeg kunne lagt ut bilde hadde jeg gjort det står oppfor dynamoen på min 280E Quote
kvammen3 Posted May 8, 2016 Author Posted May 8, 2016 https://www.google.no/search?q=luftpumpe+mercedes+w124&biw=1067&bih=527&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7w_eNkMvMAhWDfiwKHeLqA28Q_AUIBigB#imgrc=IqnKlvrbppS1cM%3A ser slik ut Quote
Jørgen F.J Posted May 8, 2016 Posted May 8, 2016 Har en liggende til M103 3L Vet ikke om den fungerer Hvorfor vil du ha den på ? Quote
tommern57 Posted May 8, 2016 Posted May 8, 2016 Det den pumpa gjør er at den pumper luft inn i eksosmanifolden for ekstra oxygen. Det medfører litt forbrenning av restene i eksosen og derfor en kjappere oppvarming av kat'en. Det er en elektrisk clutch på den så den virker bare litt etter oppstart (typ 20-40 sek.). Etter det står den bare og snurrer snurrer hjulet uten virkning. Ser ingen grunn til å ha den der i det hele tatt, med mindre man er religiøst opptatt av originaltstand. Quote
tommern57 Posted May 9, 2016 Posted May 9, 2016 Avgass måles med varm motor. Denna pumpa jobber under et minutt etter start med kald motor, så jeg kan ikke se det vil gjøre noe utslag Quote
alelys Posted May 9, 2016 Posted May 9, 2016 høres ut til at min av å til slår inn på tomgang til tross for at motor er over 85/90 grader... Quote
kvammen3 Posted May 9, 2016 Author Posted May 9, 2016 Har en liggende til M103 3L Vet ikke om den fungerer Hvorfor vil du ha den på ? hvordan ser den ut? er den lik den som er i link?? Quote
NickDK Posted May 9, 2016 Posted May 9, 2016 http://no.mbspecialist.com/mercedes_webcatalog/item/0001402385B/ Quote
Jørgen F.J Posted May 9, 2016 Posted May 9, 2016 Den så lik ut som på bildet. den hører til min motor, men gikk fint uten den gjennom kontroll.. Quote
kvammen3 Posted May 9, 2016 Author Posted May 9, 2016 Den så lik ut som på bildet. den hører til min motor, men gikk fint uten den gjennom kontroll.. ska du selge den du har?? Quote
