Motorstopp
Guest Øyvind Lerring
Hei
Har en W124 E260 86mod. som stoppet for en tid til bake. Har prøvd å skifte noen deler men får ikke bilen til å gå skikkelig. Bilen starter og går, men ugjevnt og går ikke på tomgang. virker som den får alt for mye bensin for det røyker mye når den går. Har skiftet bensinfilter, tenningsmodul, plugger og tenningsett men det hjalp ikke noe serlig. Har mulighet for å låne deler fra en annen 260 så jeg lurer derfor på hva deler jeg bør prøve å skifte nå? noen forslag?
Takker for alle svar :D
Bruk søkefunksjonen. Det er et hav av muligheter med ting som kan gå galt på disse dessverre. Søk på k-jetronic f.eks. Evnt. søk også på www.mercedesshop.com
Du kan jo begynne med å feilsøke f.eks. tomgangsbryteren, kaldstartsdysen, potmeteret til luftmengdemåleren, EHAen osv.
Hm.... prøv enten kaldstartsventilen eller muligens bensintrykkregulatoren....... og vær klar over at disse 103`motorene fra tid til annen har problemer med fordelerlokk + rotor....
Hei
Etter litt prøving og feiling tror jeg at jeg har funnert kilden til problemet:
http://bergen.mine.nu/rart/P1040191.JPG
Byttet denne saken som står montert på bensinmengdefordeleren under luftfilteret med en som jeg lånte av en kompis, da gikk bilen fint  :D
Problemet er bare at han trenger sin :?
Såvidt jeg har skjønt er dette tomgangsregulatoren, Arrester meg om jeg tar feil.. Den har en justeringsskrue som jeg prøvde å jusstere på den gamle delen men bilen ville ikke gå noe reinere av den grunn.
Er det vanlig at disse ryker?
Må jeg ha en som har stått på en 260 eller kan jeg bruke en fra en 200/230/300?
Må jeg jusstere den etter jeg har satt på en ny?
Hva burde en sånn sak koste?
Takk for alle svar  :D
Nei, det er ikke tomgangsregulatoren. Det er vel EHAen mener jeg å huske. Er usikker på pris, men klubben har en drøss med samarbeidspartnere som kan gi deg en god pris på denne når du melder deg inn, så her kan et medlemsskap fort svare seg.
Guest øyvind Lerring
Hei snakket med autoteile og de kunne fortelle at det er en trykkregulator.
Noen som har prøvd å justere disse før? noen som har en liggende?
EHA = trykkregulator = stilledd, kjært barn har mange navn.
De skal være mulige å justere ja, står mer om emnet på mercedesshop.com
Problemet er at for å gjøre det riktig trenger du en del måleverktøy for å måle trykket i den.
http://catalog.eautopartscatalog.com/mercedesshop/sophio/wizard.jsp?partner=mercedesshop&clientid=catalog.mercedesshop&baseurl=http://catalog.mercedesshop.com/&cookieid=1ZI0J4PKI1ZI0J8HEN&year=1986&make=MB&model=300-E-002&category=C&part=E.H.A.+Valve
Fant denne EHAen til 272 USD hos Fastlane i USA. Vet ikke om det er samme delen du trenger siden den har et annet BOSCH nummer, men hvis du sender de en mail så kan de kanskje finne ut det.
Sjekk priser rundt hos samarbeidspartnerene til klubben også. Skulle ikke forundre meg om noen av de kan gi deg et godt tilbud.
