Har prøvde og justere på dette staget for å få bilen lavere bak. Men ingenting skjer. Verken når motoren er i gang eller ikke. Noen forslag?
hvordan justerte du:)?
Lengre stag = lavere/høyere?
Staget ligner veldig på det jeg la ut bilde av. Men det er festa på Krengningsstaget på samme side. Jeg løsna mutteren og korta det inn og løsna 11mm mutter...sitter en nippel på den og skrudde til igjen. Bilen blei lavere, men syns faen den blei mykere også
