Hei
Jeg skal montere nakkestøtter bak i en stv 123. Men, så mangler jeg egentlig to stk knapper som vist på bildet under. Men når jeg tar en sjekk på ebay for å lete etter to stk, så kommer det opp en annonse som har 6 stk til baksetet. Å det får meg til å tenke på om det skal være forskjell på foran og bak? At dem faktisk skal være så smale bak i forhold til foran? Noen som vet dette, eller kan sjekke sine stv for meg?
Mine, slik jeg tenkte å montere. (det første bildet er av framsetet)
Og slik ser dem ut i ebay annonsen.
Hei Syver. Jeg har sett på det samme problemet, og jeg tror de har ovale hull fordi nakkestøttene i baksetet skal kunne trekkes helt ut når du vipper dem litt framover, det er jo en bue i stengene. Jeg skal sjekke mine originale imorgen og gi deg beskjed.
Jeg vet ikke om de nakkestøttene som må løsnes med en knapp bak i seteryggen er like, jeg tror det er en eldre modell.
Jeg legger ved en installasjonsbeskrivelse for nakkestøtter i Coupe og Sedan, og der har de ovale hull.
http://www.benzgarage.de/technik/kopfstuetzen/default.html
Korrigering: Legger også ved bilder av seter for både serie 2 og serie 3 Kombi, der er det de samme ovale beslagene som du har.
Sjøl har jeg lurt jeg på hvordan de skal sitte i den bakre kanten på sitteputen i baksetet, når man tar ut nakkestøttene for å vippe ned setet. Jeg har lurt på å montere plastlanger med klips i bunnen på sitteputen, som stengene kan tres nedi. Der må jeg bruke de samme monteringsringene som du har.
Korrigering: Fant bilde av serie 2 og serie 3 sittepute for baksete, og bak i sitteputen er det hull for lagring av nakkestøttene når setet er vippet fram, der er beslagene runde!  :shock:
Med vennlig hilsen, Olaf
Takk for masse svar Olaf! Du sier det kan være pga buen, men dem foran har også en bue. Forstår det må være en grunn, men jeg forstår ikke helt hvorfor den er så avlang i forhold til foran. Går disse å få kjøpt løse på BOS kanskje? Skal se om jeg kan finne noe delenummer på dem. Det er jo forsåvidt greit å sette på dem jeg har, men det er jo litt artigere om det er helt korrekt i forhold til hva det skal være der originalt.
Ja, men de bakre skal du kunne trekke ut, og da vil vel buen trenge større plass.
A1269880182 Øvre del (Brukes også på Geländewagen)
A1239880382 Undre del
Den øvre, synlige er vel fargekodet, den undre er hvit eller klar
Har du hull i sitteputen for oppbevaring av nakkestøttene når baksetet er felt ned, slik som på det nederste bildet som jeg la inn ovenfor?
http://www.peachparts.com/shopforum/diesel-discussion/277180-anyone-know-part-number-w123-td-headrest-frames.html
Tusen takk Olaf! Fikk bestilt dette i dag. Tok dobbelt sett, slik at jeg også kan lage til disse beholderne under setet du nevner  :) Han på ebay skulle ha 750 kroner inkl frakt. BOS skulle ha 48 kroner for det samme, 6 stk, så takk for den Olaf :thumbleft:
Syver, det er jo helt suverent!  :D
Vet du om flere farger var tilgjengelig? Måtte du bestille du begge deler, både over- og underdel, eller kommer de som et sett?
Det var to forskjellige bestillinger og ikke samlet. Det er en knapp man skal trykke inn på baksetene slik som framsetene har, for å få av selve nakkeputene. Denne bolten fjerner jeg, da den egentlig bare til unødig klunder. Skjønner den er der for å holde igjen nakkeputene,  men jeg velger å ta dem vekk pga komfortabel av og påsetting. Originalt er det borret et hull fra baksiden. Mener dette hullet er der selv om ikke bilen er levert med nakkestøtter.  Men dette kan jeg ta noen bilder av når jeg holder på.
Interessant at du nevner knappen, for det var akkurat det jeg skulle spørre deg om!
Jeg har ikke sett etter om jeg har noen knapp i bakseteryggen, jeg trekker nakkestøttene opp til jeg kjenner at de låser seg, og så bare vipper jeg dem bare framover, og trekker dem ut. Og da trenger man ovale hull!  :D
Vet du om det er en knapp i ryggen på baksetet i alle serier? Du har jo skinnseter, er de opprinnelig fra en tidligere serie?
På framsetene mine er det et plastdeksel i seteryggen, det kom på serie 3. De kom opprinnelig fra W126, og ble brukt for å gi mere kneplass for passasjerer i baksetet, så jeg vet ikke om det er plass til noen knapp der.
Nei, det er det jeg ikke vet, om det er knapper på alle serier. Har aldri lagt merke til denne ovale formen på denne måten, at den kanskje har en funksjon som du sier, at man vipper den frem for å få ut nakkestøttene. Kanskje selve knappen er til nakkeputer med rund hals, da? Dette må vi forske videre på  :D Det er en 81 modell den jeg holder på med, så mulig det er andre typer på dem andre seriene. Nå har ikke jeg hatt sedan med nakkeputer, men hvordan er dem der, tro?
Hvis du ser i den tyske linken jeg la inn øverst, så er det ettermontering av nakkestøtter i en Coupé, og der er det ovale hull også.
Det øverste bildet jeg la inn av bakseter, er jo seter fra en serie2 Kombi, og der er det også ovale hull.
Veldig bra  :D Det er akkurat det samme som dem jeg byttet på den andre 280TEn jeg hadde. Og ser du nøye etter i en av skålene med deler, er det brukt runde hylser. Jeg kjøpte et sete av en annen 123 med tre stk nakkestøtter, og monterte bare dette over, så det er jo tydelig at det er litt forskjell i seriene her. Det var en 84 modell, så mye mulig forskjellen ligger i serie 3, at dem skal være runde der, og ovale i serie 2. Så da er det jo riktig med ovale i serie 2. Er jo flisespikkeri dette, men gøy å lære alikevel  :D
Serie 3 er ovale, se tittelen på baksetebildene jeg la inn, det nest øverste delbare blå er serie 3.
En annen ting er at det sikkert ikke går an å få riktig farge lenger, jeg tror de som var fabrikkmontert som ekstrautstyr hadde farge etter interiørfargen, men jeg er ikke sikker. Jeg vil gjette på at de som leveres nå er svarte.
Det sier du noe, for i dag, har jeg oppdaget at det kanskje er riktig med runde på min bil. Se på bildene, så ser du hvorfor. Har du delenummeret på dem runde også? Jeg har aldri lagt merke til om man får disse i samme farge som interiøret. Moro detalj, det er stadig nye ting å lære her, takker og bukker. Det synes jeg er gøy  :D
Her kan man se at det er ferdig hull i skumplasten.
Og alt er ferdig lagt opp med tilpasset hull, både til festebrakettene og til knappen man skal trykke inn for å få ut nakkestøttene
Grunnen til at det er runde hull i skumplasten tror jeg kun er et kostnadsspørsmål. De runde kan jo brukes på alt, de lager neppe ovale verktøy bare for et hulrom i skumplast.
Nja ikke si det Olaf, når du ser hvor tilpasset den skumgummien er, så vil du bli imponert. Den sitter som støpt rundt festene jeg har montert. Det er absolutt ingen hulrom der, det er helt tett innpå. Men tror du det er ovale jeg skal ha, eller runde?
Jeg tror det er riktig med ovale, men hvis du velger runde, så kan du jo passe på å plassere dem slik at du kan bytte til ovale senere, uten at det blir seende rart ut.
Hvis du monterer ovale nå, så kan du jo ikke ombestemme deg etterpå!  :D
Syver, jeg sjekket plastringen for nakkestøttene på bilene mine.
På Sølvpilen med blått interiør, er det runde plastdeksler i blågrå interiørfarge på forsetene, på bakseteryggen er de ovale og i samme blågrå farge. Det får meg til å tro at bakseteryggen er originalt ekstrautstyr med tre nakkestøttter, som er helt like.
På Snøhvit med hennarød interiørfarge, er det er svarte, ovale plastdeksler på bakseteryggen. Man fristes jo tll å tro at de er ettermontert, også med tanke på at en av nakkestøttene har kortere stenger.
Jeg har også et sett med alle detaljer for montering av 7-seter, i farge hennarød MBTex fra en serie 3 bil, med både baksete og rygg i tillegg til klappsetet, og der er det mørk røde, ovale plastdeksler for 3 nakkestøtter, alle med like lange støtteben.
Fin info Olaf! jeg ser at det er dem samme plasthylsene til beltestroppen på setene bak, som det er på nakkeputene foran. Dem er heller ikke helt sorte. Men det tror jeg er pga aldring rett og slett. For dem ser noe mer sorte ut dem på setene, der hvor dem blir polert hver gang noen setter seg. Mens nakkeputehylsene sitter jo litt høyere opp og får noe mer sol på seg. Etter 30 år, så blir det jo litt matte. Jeg ser på ebay, at det er stor forskjell i pris. Porsche ser ut til å ha samme type runde hylser som MB av det jeg har sett hittils. Nå er dette svært så sært, men det er litt gøy likevel. Man skal jaggu gå rundt med mye viktig info i huet. Men å lære seg andre enkle ting kan gå rett i dass  :toimonster:
Ikke pent å peke ut en i flokken bare fordi han er litt stutt i beina.
Han er ihvertfall like stutt i begge, så det synes ikke så godt!  :lol:
Åja? Det hørtes illevarslende ut, Syver, har man gjort en liten boo-boo? Ikke for dyrt, håper jeg? :shock:
Heisann, en gammel tråd får litt påfyll. Forhåpentligvis nyttig for de som i likhet med Syver vil ha nakkestøtter i baksetet på sin W123 Kombi. Dette gjelder altså kun stasjonsvogner, og ikke sedaner. Her er en bildeserie fra de originale verkstedhåndbøkene for ettermontering av ekstrautstyr, som viser montering av 3 nakkestøtter. Hvis noen trenger oversettelser, så si fra, men jeg tror bildene forteller det meste.
Syver, jeg har hatt all informasjon liggende rett under nesa hele tiden, jeg har bare ikke funnet den igjen!  :dontknow:
En grunn kan jo være at dette ene kapittelet selvfølgelig ikke er med i innholdsfortegnelsen!  :banghead:
Men det heter altså Sicherheits-Kopfstütze for Fondsitze Typ W123 T-limousine (außer USA), seksjon 91.26, og finnes på side 268 i linkene nedenfor.
Kjempelink for å lese Flippingbook som html:
http://www.mercedesclubs.de/books/werkstatthandbuecher/W123-Band7/files/assets/basic-html/index.html#268
Eller man kan lete seg fram sjøl hvis man vil lese med Flash:
http://www.mercedesclubs.de -> Extras -> Flipbooks -> Werkstatthandbücher -> WHB W123 Band 7 - Einbauanleitungen Sonderausstattung -> side 268
Det interessante er at vår diskusjon om runde eller ovale plastringer, den kan avsluttes her og nå!  :D
Bilde 1, 2 og 3 er av målene for plassering av runde plastringer i sitteputenes bakkant i hhv. helt eller delt sete, for å kunne oppbevare nakkestøttene i når setet er klappet forover og seteryggen er klappet ned.
Bilde 4, 5 og 6 viser plasseringen av de ovale plastringene for nakkestøttene på toppen av seteryggen, for hhv. helt og delt sete. Som man ser, så mangler det en bit av bildet av en hel seterygg, men det er bare fordi målene er like på begge sider. Så da vet vi hvordan fabrikken ville at det skulle monteres!
Så noe annet interessant:
Syver, du spurte engang om lengden på stagene for nakkestøtter: Hvorfor er den ene mindre?
Fordi det bare er sånn!
Hvis du blar til side 273, så er det en oversikt over delenumrene til nakkestøttene, og der er det jammen ett nummer som er for høyre og venstre side, og ett som er for den i midten. Jeg antar at det er den stuttbeinte!  :lol:
Forøvrig er det samme sted nevnt et komplett monteringssett (uten nakkestøtter), delenummer A 123 970 03 00. Man trenger 3, og de koster € 48,70 pr stk. hos Mercedes i Tyskland. Bilde i denne linken:
http://no.mbspecialist.com/mercedes_webcatalog/123283_1980-1985/95/95-075/1239700300/
