W124 på skjeiva!
Guest Martin Heie
Har lagt merke til at 124 sedanen er skjev en god stund. Nye senkedempere og -flører er nylig montert, men det hjalp ikke.
Den er 1 cm lavere på venstre side bak, og 1 cm høyere på høyre side foran, noe som skulle tilsi at kanskje stabstaget bak er skjevt?
Stabstaget foran så rett ut da det lå på gulvet. Bilen er ikke på noen måte kollisjonsskadet..
Noen som har opplevd noe lignende??  :?
Mvh
Martin
Guest Martin Heie
Sikker på at du ikke har bytta om på gummiputene?
Hei, nei gummiputene er også nye og 100% sikkert riktig montert, med samme høyde på hver side foran og bak.
Mvh
Martin
  • 3 weeks later...
Ingen som har noen fornuftig forklaring på dette?  :?
Tviler sterkt på at den er rammeskjev, har aldri vært i noen form for kollisjon eller hardt kjørt....Noen som har opplevd rammeskjev 124?
Ettersom den er litt høyere foran på høyre side og er litt lavere bak på venstre side så skulle det tilsi at det skulle være noe annet rart...
VEEELDIG takknemlig for svar...
Dersom du måler andre biler skal du ikke se bortifra at du kan se noe lignende.
Muligens, om demperene er gamle - kan de ha litt forskjellig forspenning.
Hei,
har montert nye APEX senkedempere og fjører, så det er det garantert ikke...
Kan se i hjulbuene at hjulet ligger lenger fra, foran til høyre, og lenger opp i hjulbuen bak til venstre... :?
Kan det være stabstaga eller noe slikt mon tro..?
