Hvordan bytter jeg batteri på bilen min uten å miste spenningen i systemet? Holder det å koble på laderen på kontaktpunktene i motorrommet mens jeg bytter ut selve batteriet i bagasjerommet? Eller hvordan gjøres dette på verkstedet?
Har nå fått meg C-TEK lader...  8)
Jeg har koblet fra batteriet ved et par anledinger uten at det har vært noe problem. Det som må gjøres er å programmere vinduer og takluke, evt ESP systemet. Dette står i instruksjonsboka til bilen.
jeg bruker å vente 5min etter nøkkel er tatt ut,samt ikke åpne/lukke noen dører.
da skal alle nettverk legge seg i hvile.da er det trygt å ta av batteri polene.
som IAD sier må el.vindu&soltak  åpnes/lukkes etterpå for programering
av endestilling.du må også dreie rattet med fullt utslag til høyre/venstre så
slukker lampen.
