Kjøpte en E124 250D
Som tittelen forteller kjøpte jeg en E124 250D i for ikke lenge siden.
Bilen fikk nonen 2ere på eutest.
Parkbrems for lang vandring
Bremserør svekket pga rustangrep
Bremseslange skadet (høyre forand)
Parkbrems for dårlig bremsevirkning
Forskjell i bremsekraft
stor slitasje i ytre endeledd
foringer bastilling (nedre staget)
Trenger jeg noe spesial verktøy for å fikse dette og har noen gjort jobben før og kan gi meg noen tips før vi setter i gang.
Thx Rags
Stramme opp bremseskoene til brekket. Ganske enkelt når man vet hvordan man gjør det. Strammingen til brekket sitter litt bakenfor øverst i bremseskivene bak. Lys inn med ei lommelykt gjennom hullene til hjulboltene og du finner den ganske fort.
Hvilke/hvilket ?
Det er god sjanse for at dette bare er oksebæsj. Det er ganske standard å få feil på bremseslanger som viser seg å være omtrent like fine som den dagen de var nye. På mine var det sølt litt tectyl på slangene foran, og da var de visst dårlige. De var OK, men måtte nok byttes før neste kontroll. Det var jo bare å vaske av, men jeg byttet nå uansett alle. Det er enkelt og koster ikke stort. Eneste jeg trælet med var høyre bak, der jeg ikke fikk løsnet slangen fra bremserøret.
Ikke uvanlig. Ta av skivene bak, og se om kanskje bremseskoene bør byttes. Det kan i hvertfall være på tide å få leet litt ordentlig på mekanismen, og kanskje også smøre opp med litt kobberfett.
Hvor da? Brekk? foran? bak?
Kan være litt køddne å få byttet. Har aldri gjort det selv.
Det meste er nok grei skruing, men jeg er usikker på endeleddet og foringen.
Kan anbefale at du bytter litt ekstra også, ikke bare det du får anmerking på. Man bytter f.eks. ting på hver side, selv om du kanskje bare har fått feil på den ene. Foringene blir slitne lenge før de er så dårlige at du får feil på EU.
Hvilke/hvilket ? : Det ville de ikke spesifisere. Takk for svar.
Hvis det er skjev bremsevirkning, så må de jo si hvor feilen er. De måler foran / bak / brekk. Det kan være max 25% på bremsene og 50% på brekket.
Det var 50% av høyeste verdi. Mulig brekket da.
Skjønner jeg meg riktig er det egen bremesklosser for brekket. Det skal vist sitte en fjær der som er borte på denne bilen.
Går brekket på bakhjul eller front hjula?
Det er da ingen shitroeng...  :lol:
Går selvfølgelig på bakhjula!  :D
Om det finnes Haynesbok for 124 med dieselmotor så vil jeg anbefale å skaffe den. God investering om man ikke har noe erfaring med bilmodellen. :)
Alternativet er å skaffe elektronisk WIS (workshop information system), som du kan installere på PC'n
Litt mer teknisk i forklaringene enn Haynes, men mer nøyaktig og utdypende.
Guest mb200diesel
hadde samme selv, på verksstedet sa de det var brekket, men fant ut selv at det var caliper, stempelringene var rustet fast og selve caliperen fung, dårlig. Skift til ny (brukt) . Eller overhal hvis det ikke er helt råttent..........
