merka at vogna mi begynte å ryke kvitt når den var kald, men konkluderte med at det var turboen som var slarken og olja kom nedi eksosen.
men for to dager sio merka eg at det var nesten tomt for vann i ekspansjonstanken.
den ryker ikke kvitt visst bilen er kald og det er vanlig start. men ryker kvitt visst den har vert varm før start altså rundt 40-50 grade, då nøkker den og rister under start og mykje kvit røyk kommer ut. også av og til under høge turtall.
olja er sjekket og den er ikkje kvit. vanlig lekasje eller topppakning som er røken?
Høres veldig ut som gåen toppakning.
Bygger det seg mye trykk i kjølesystemet?
usikker, skal sjekke, er vel bare å løsne på lokket på ekspansjonstanken ette den har vert varm?
Ja.
Om det lekker vann inn i sylindrene er det lett for at det kommer kompresjon andre veien
-altså inn i kjølesystemet-og den kompresjonen kan lage seg nye åpninger,
så som i radiator.
Jeg ville ha parkert bilen til dette var sjekket og løst.
på TDT er det vel så vanlig at selve toppen sprekker, som at det er pakningen om å gjøre.
Det er litt knot å bytte.
Det er to bolter foran, som holder øvre skinna til registerkjedet. Kjøp de nye før du begynner med noe.
hvorfor må desse vere nye? vet du om en diy på topp pakning skifte frode? trenger eg noken spesial verktøy? noken ting eg bør vere obs på?
Lett å ødelegge dem ved demontering. Derfor kjekt å bare ha dem nye.
Relativt grei jobb, men det tar sin tid. Du trenger en lang torx mener jeg det var for å løsne boltene til toppen. Momentverktøy ved montering.
Send meg en e-post, jeg har noe dokumenter du kan få.
