Hei
Har kjøpt meg en Viano 4matic 2008 km 216000,alle servicer tatt og godt vedlikeholdt.
Men rett etter at eg overtok bilen ,har der kommet en ulyd(uling ).Høyres ut som et lager/oppheng?
Hadde den inn på et lokalt bilverksted idag,men dei var litt usikre.Antydet fordelingskassa mellom for og bakaksel eller lager på oppheng bakaksel ,noen synspunkter.Vis det skulle vise seg å vente kassa,noen som har peiling på kostnaden med det.
Vurderer å sette den inn på Bos for ei vurdering der.
Mercedes har ikke laget/solgt verktøy for å reparere fordelingskassa.
På min (med det dobbelte på telleren som din) var/er det 4 feilkilder:
Bakaksel slitt - laget en "gnagelyd" - byttet
Bakre lager på mellomakselen defekt - laget en skrapelyd - byttet
Fremre lager mellomaksel slitt - lager litt synging - må byttes av Powertrain)
Skjevslitte Maxxis dekk (på grunn av slitne foringer som nå er byttet) - ga en alvorlig mengde uling, så mye at motorveifart var direkte plagsomt.
På min Viano 4matic er det også litt ule lyder innimellom når jeg kjører, på min er det normalt med litt sånn at en hører litt kardang lyd, for det er et solid drivverk under der. Når en begynner å kjenne vibrasjoner o.l at ting er slitt/dårlig.
