Hei har en mercedes w203 c 180. Når bilen står å bakker, og blir varm kommer det en summe/plystrelyd ut av luftdysene uten at ac er slått på. Kjører jeg et stykke så forsvinner lyden igjen
Så lenge motoren er kald forekommer ikke lyden, men når den er blitt varm og ikke fått kjøling av luft så kommer lyden i klimaanlegget. Veldig irriterende , håper noen har vært borti det samme
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Hvis det er lite gass, ikke så lite at kompressoren ikke slår inn, men litt for lite, suser det ofte i ekspansjonsventilen. Dette hører man ganske godt som "lyd inni dashbordet".. :)
Okei må vell vurdere å bytte / fylle på gass. Noen som vet hva man kan forvente av pris på dette? Vet vianor tar ca. 1200,-.
du må gå på ett verksted og høre :)
Kom til å tenke på, hvis det er lite gass er det ikke snakk om en lekkasje da? Gassen kan jo ikke bare forsvinne...
Pussig, skulle akkurat starte en tråd om samme tema, stusset over den plystrelyden jeg også, litt sånn "ferdig kaffekanne" i det fjerne, mest på nivå 2 på vifta, avtar jo mer guffe jeg setter på, fortsatt kaldluft, men har ikke testet helt på minimum, så det er lite gass altså? Burde holde med 5-700gr etterfyll da?
Lurer på om Svendsen har noe tilbud nå, de hadde nylig på oljeskift...
Det kan være slitt kupévifte og. Min hørtes litt sånn ut, og forsvant da jeg byttet.
(1250kr ca for OEM) enkelt å bytte på 211 facelift i alle fall.
