Zneb Posted April 10, 2016 Posted April 10, 2016 Hei! Har begynt å kikke litt på å bygge om min -86 w124 fra sveivevinduer til elektriske. Jeg har lest litt om dette, og regnet med at jeg skulle finne komfort releet under baksetet på venstre side, i og med at bilen har takluke, MEN der var det ikkeno gitt... Noen som har noe peil? Bør jeg ettermontere komfortreleet fra delebilen? Blir jo fort litt plugger til overs på ledningsnettet uten releet...
Tor Anton Posted April 10, 2016 Posted April 10, 2016 Den styringa kom mye senere. Du har nok bare bryter, ledninger og motorer Sent fra min D5803 via Tapatalk
Zneb Posted April 11, 2016 Author Posted April 11, 2016 Ok, men skal jeg bare montere brytere, motorer og ledninger da? Vil det funke uten komfortreleet? Delebilen jeg tar dette fra er en 94 modell...
Tor Anton Posted April 11, 2016 Posted April 11, 2016 det er ikke alle som har komfortstyring. har ikke delebilen din dette så får du jo ikke flyttet det over så da bruker du det du har.
Zneb Posted April 11, 2016 Author Posted April 11, 2016 Delebilen har komfort, bilen dette skal inn i har ikke... Blir vel enklest å flytte over alt sammen da regner jeg med? Og den komfort styringen, er det av typen åpne vinduer og takluke når man holder inne knappen på nøkkelen?
Zneb Posted July 27, 2017 Author Posted July 27, 2017 Drar opp denne igjen... Jeg har nå montert inn vindusheiser, ledningsnett og komfortrele i min -86. Jeg har koblet to tykke sorte/gule kablene til en egen sikring ved batteriet, koblet jordingen og den siste som skal på skruene bak radio, men det er ikke noe liv i noenting. Skruene bak radio har ikke + uansett hvilken posisjon nøkkelen står i, er dette riktig? Alle sikringer er OK, det er heller ikke lenge siden jeg pusset ned alle kontaktene i sikringsboksen. Motorene vet jeg virker (måtte tvangskjøre dem med direktestrøm for å få på plass mekanismen i dørene). På komfortreleet er det kun tilkoblet på A og B, er det kanskje noe jeg mangler/må koble sammen? Noen som har noen tips?
Tor Anton Posted July 27, 2017 Posted July 27, 2017 De sorte med gul stripe er tenningsstrøm. Samme pleier sort med rød stripe og hvite med rød stripe å være. Sent fra min D5803 via Tapatalk
Zneb Posted July 28, 2017 Author Posted July 28, 2017 Ja, har fått med meg det, har koblet de til konstanstrøm via sikring fra batteriet. Men komfortreleet har jo fem kontakter, A B C D og E, jeg har bare tatt i bruk A og B som tar for seg brytere og motorer foran og bak, en av de andre kontaktene regner jeg med er til takluke om dette skal styres via komfortrele, og de to siste kontaktene vil jeg tippe har noe med komfortåpning/lukking av ruter og takluke? Regner med det muligens er her jeg mangler pluss, jording eller sammenkobling av noen pinner...
Zneb Posted July 30, 2017 Author Posted July 30, 2017 Har funnet ut av dette nå, var flere pinner på kontaktene C,D og E som måtte ha pluss eller minus inn.
frankhas Posted April 1, 2018 Posted April 1, 2018 Hei,tar opp tråden på ditt inlegg,er nå i samme situisjon som du var har montert el winduer i min 87 model w124 sedan har koblett til kontaktene A og B men det skjer ingen ting,Ingang C D og E har jeg ingenting hvilke pinner på C D og E som skal ha + og Minus aner jeg ikke,kan du hjelpe så hadde jeg blitt glad,jeg stå helt fast. Mvh: frankhas@outlook.com
4Matic 124 Posted April 2, 2018 Posted April 2, 2018 Hei,tar opp tråden på ditt inlegg,er nå i samme situisjon som du var har montert el winduer i min 87 model w124 sedan har koblett til kontaktene A og B men det skjer ingen ting,Ingang C D og E har jeg ingenting hvilke pinner på C D og E som skal ha + og Minus aner jeg ikke,kan du hjelpe så hadde jeg blitt glad,jeg stå helt fast. Mvh: frankhas@outlook.com Hvis du kjører strøm direkte på motoren, går de da? Får starte der i fra. Har skiftet motorer på alle dørene mine. Ellers så finnes det mange forskjellige El skjemaer på nettet. Sent from my iPhone using Tapatalk
4Matic 124 Posted April 2, 2018 Posted April 2, 2018 Har dere fått det til? Sent from my iPhone using Tapatalk
Zneb Posted April 3, 2018 Author Posted April 3, 2018 Da har jeg funnet frem notatene fra da jeg holdt på med dette: D2-4-6: pluss D1-3-5: minus C4: minus E2-3-5: pluss Dette er vel sånn jeg koblet det opp på min bil, og da fungerte alt, men jeg kan selvsagt ikke gi noen garanti på at det er akkurat likt for dere, vindusheisene og styrebokser kom fra en -94 modell hos meg.
frankhas Posted April 13, 2018 Posted April 13, 2018 Hallo igjen zneb,takk for at du vil hjelpe men jeg ser på kobligsnotatene du har lagt ut og møter et problem når det gjelder utak E på boksen, du har skrevet 2-3-5 pluss men utak E har bare 4 pinner og det gjelder alle disse boksene med komfor,så der er jeg litt usikker på hva jeg skal gjøre kan du ha skrevet feil,er jo litt redd for og brenne releet. Frank (300e)
frankhas Posted April 15, 2018 Posted April 15, 2018 Hallo,vet ikke helt hva kabelmatte er,men ledingsnettet er tatt ut fra en 93 model som jeg kjøpte fra Tyskland. ledingsnettet er derfor orginalt og de to store kontaktene som skal inn på hver side av releboksen er der og de har jeg koblet til,men nettet manglet kontaker og ledingsnett til D C ogE så der har jeg ingen ting derfor hvar det fint at du la ut punktene hvor man skulle koble + og - det eneste jeg ikke fikk til og stemme var E med pluss til 2 3 og 5 da denne kontaken på releet som da heter E kun har fire pinner hva da med punkt 5 som du har beskrevet,står litt fast der.PS: kabelmatte til bryterene - 4 stk brytere orginalt nett og kontakstykker. Når jeg setter på parklys har jeg lys i alle seks brytere 4 i midtkonsoll og en i hver bakdør. Frank (300e)
