IAD Posted December 24, 2006 Posted December 24, 2006 Hei, Det ekstra varmeapparatet har sluttet å virke når bilen har stått parkert en kortere stund. Hvis kjører litt og stopper og starter igjen, så virker det. Det virker også når bilen har stått parkert over natten eller hele dagen. Noen som har noen idee om hva dette er for noe?
Geggi Posted December 24, 2006 Posted December 24, 2006 Husker at dette skjedde med min forrige 211 (03-modell) og det ble ordnet på garantien hos BOS.
IAD Posted December 25, 2006 Author Posted December 25, 2006 Vet du hva det var som var problemet? Bruktbilgarantien har gått ut, så jeg tviler på at jeg får noe på garanti fra BOS. Må nok løse det selv.
IAD Posted December 25, 2006 Author Posted December 25, 2006 Kan det være noe annet som er årsaken? Selv når motoren er varm avgir ikke bilen noe varme inn i kupeen? Kan det være problemer med en sensor eller ventil noe sted? MVH Igor Arne
Guest Gjest Posted December 25, 2006 Posted December 25, 2006 Mye mulig at duo ventilen din har tatt kvelden.Har vært borti dette på noen tidlige modeller av 211.Denne sitter under viskermekanismen.
IAD Posted December 25, 2006 Author Posted December 25, 2006 ikke umulig.... motoren blir fort varm, så det kan kanskje virke som at registeret ikke får nok varme....
Trond Roald Posted December 25, 2006 Posted December 25, 2006 Mye mulig at duo ventilen din har tatt kvelden.Har vært borti dette på noen tidlige modeller av 211.Denne sitter under viskermekanismen. duo ventilen er en kjent feil på 211.
Geggi Posted December 26, 2006 Posted December 26, 2006 Jeg mener bestemt at den såkalte fabrikkgarantien var gått ut, men jeg henviste til 5-års reklamasjonsretten.
IAD Posted January 2, 2007 Author Posted January 2, 2007 Da var duoventilen byttet. 1,5 timers jobb. Nå er det godt og varmt i bilen igjen. Skjekket først med forskjellige verksteder med det var lang ventetid alle steder, så da kjøpte jeg likegodt ventilen selv og byttet den. Men hvorfor har ikke MB plassert den like enkelt tilgjengelig på 211 som på eldre modeller, da hadde mye jobb vært spart......
IAD Posted January 3, 2007 Author Posted January 3, 2007 Duoventilen sitter under vindusviskeren. Man kan se en ventil på den hvis du står på venstre side og titter inn mot midten, det går en slange inn i veggen der. Men skal du bytte den må du ut med hele viskermekaniskmen. Ikke noe vanskelig jobb egentlig, men tar tid siden det er endel som må demonteres.... løsningen på 210 var mye bedre......
