Har en 722.9 automatkasse i min e-klasse w211..
Noen kjente problemer med denne?
Opplever fortiden at den går veldig lavt på turtallet før den girer fra feks 3->2 og 2->1 er enda værre, og dermed oppleves girskifte som hardt og hakkete..
Turtallet 850-1000 har også en tendens til og hoppe ørlite.
er det en e350 du har?
Det er typisk med converter på disse.det finnes også software oppdatering som forbedrer det "problemet "som du sier du har..med turtall før nedskifting..osv.
Det har også vert feil på noen av skifteventilene i ventil blokka.husker ikke hvilken av dem,men det er rep løsning på spesifikk feilkode,,der det innebærer å skifte en av ventilene i ventil blokka..eller "hydraulikk" enheten.om jeg ikke husker feil.
Hopper turtallet..så har du nok en converter som ikke er god..og eller Lock up ventil.
Det er sikkert feilkoder inne på bilen..så anbefaler deg å få lest av dem først.
Er en 280/320 v6 jeg har.
Når bilen står i D + oppoverbakke står den fint i still uten å skli bakover...
Satt i Sport-modus idag, og problemet nå er egentlig minimalt.. Tenker en god flushing av kasse + software oppgradering vil gjøre susen..
Byttet vell og merke olje hos Mercedes-forhandler for 25k km siden..
