Ser i Haynes både til 201 og 124 at det ikke er oppgitt noen serviceintervaller for bytte av disse tingene.
Jeg har byttet alle væsker og filtere uten om disse, men nå ligger det pakke fra Båstad bil med olje og filter. Så er spørsmålet hvordan bytter man dette filteret. Må spørre da heller ikke dette kommer fram i Haynes.
Av med lokket. Så sitter dt en 10mm mutter som må løsnes. Så kan du ta av nivåindikatoren samt fjæren under. Da kan du ta opp selve filteret. Er også lurt å bytte oljen. Jeg har brukt vakum eller sprøyte for å tømme beholderen. Så ut med filteret. Av med lav trykks-slangen og i en flaske med den. Lav t.slangen er den som sitter med slangeklemmer og ikke klemte tilkoblinger. Fyll på ny olje, vri på rattet til du ser at ny oljen kommer ut. Monter på slangen og monter resten å etterfyll til korrekt nivå.
