Hei!
Skal ut med instrupentpanel for skifte av speedometer. Har problemer med å få instrumentpanelet lirket ut. Har laget meg noen kroker av sveisetråd som funker ok, men panelet sitter tilnermet kom fast. Får det noen mm ut med solid kamp. Har forsøkt å spraye litt uten at det hjelper. Sitter det i i speedometer vaier? Noen som har hatt slike problemer?
det kan sitte godt fast.
Det er ingen poeng i å spraye noe inni der..det hjelper ikke.du må rikke det fram og tilbake...trekk med litt større kraft venstre side..høyre side osv.
Det henger sånn sett i speedometer vaier ja..men skal være mulig å få det ut av "setet" sitt uten å gjøre noe.
For å trekke det lenger ut..så er det en ide å løsne speedometer vaier nede ved gulver..der hvor gulvet går opp mot torpedoveggen.
Anbefaler deg å bruke riktig verktøy..MB kroker" så det kalles...disse er mer solide..og gir ikke etter.
Du må også være forsiktig at du har krokene inni der dem SKAL være...du må ikke dra i den ytre ramma på speedometeret..da knekker glasse..du må få di inn langt nok..sånn at du kan hykke tak i støpen på bakre del av speedometer ramma.
Takk for hjelp.
Fikk ut speedometeret med å løsne vaieren. Fikk smurt opp km teller delen og dette fungerte fint en stund før det på nytt igjen begynte å bli dårlig. Har nå i et par uker lett på ebay, men finner ingen speedometer som passer.  Noen som har kontakter for hvor man kan få tak i dette uten å betale taksten for hele bilen?
mvh
Hva slags bil har du? Ligger masse på finn.
Jeg overhalte ett instrument på kongsvinger, men tar relativt dyrt i forhold til å kjøre ett brukt til ok pris
