gr8pics Posted April 2, 2016 Posted April 2, 2016 Virker forran med lyd og lys, men når jeg setter i revers, lyser det bare 2x2 rød led i takindikatoren over baksetet, ingen lyd, er det en sikring, eller er den koblet fra, eller hva indikerer de rød led? Ps, når jeg setter i revers, hører jeg to kjappe pipelyder, men ingenting mer skjer når jeg nærmer meg vegg eller objekt bak.
HolgersEN Posted April 2, 2016 Posted April 2, 2016 Er en eller flere sensorer bak som er defekte. Lyden og lysa du får opp indikerer at parkerings hjelp i revers er ute av funksjon.
gr8pics Posted April 2, 2016 Author Posted April 2, 2016 Kan det være dårlig kontakt eller sikring også? Om ikke, er det mulig, og er de vanskelige å bytte? Så dersom bare en av sensorene er deffekt, fungerer ikke noen av de andre i led indikatoren? Hvordan finner jeg evt ut hvilken som evt er defekt?
Crosscab Posted April 2, 2016 Posted April 2, 2016 Hvis bilen din er koblet som min så netter hele parkeringshjelpen ned når en sensor er defekt. Har inntrykk av at sensorene bak er utsatt for mye fukt og lever kortere enn ellers. Setter du bilen i revers skal du kunne kjenne en liten vibrasjon i de sensorene som virker, ellers er det diagnose som kan gi deg svaret. På min X164 fikk jeg tak i nye sensorer på mbspecialist.no, instruksjonsvideo av demontering av bakfanger kan du søke etter på youtube.
lowman Posted April 2, 2016 Posted April 2, 2016 Forøvrig så kan det også være ledningsnett til sensorene bak...fra gjennomføringa og bakre ledningsnett ut til sensorene som er irra. Det pleier å være mulighet for irr og defekt ledningsnett i koblingspunktet INNI bil på venstre side bak.rett under baklykta. Men du har iafall tydeligvis feil på parktronic system bak ja.Og du KAN kjenne om dem virker..som nevnt ovenfor her...trenger endel trening for å vite HVA du kjenner etter... diagnose er nok det "beste" om man skal finne feil på dette her....bortsett fra å se etter dårlige ledninger selv.
gr8pics Posted May 24, 2016 Author Posted May 24, 2016 Da har jeg byttet alle for sikkerhets skyld, men fortsatt to som ikke virker, jippi. Det skal vel være 3 stikker i hver kontakt? Ser ut som den ene stikka i ene kontakten rett og slett har gått i oppløsning, yttre høyre, den var det mest gjørme rundt også, så den får vel mest juling, da de andre blir skjermet av eksospotta. MEN, hvordan bytte kontakt? Bytte hele bilen sier du? Finnes det noe rep kit for disse kontaktene, eller må man klippe og lime litt her?
gr8pics Posted May 24, 2016 Author Posted May 24, 2016 Fant dette kitet på ebay, det er vel det som passer min bil? Ser ikke om det er forran eller bak, men det er kanskje likt? Hvis man skal bytte hele kabelsettet, er det mye jobb å komme til med gjennomføringer til hovedenhet inne i bilen? http://www.ebay.com/itm/Original-Mercedes-W211-PDC-PTS-Parktronic-Faisceau-De-Cables-Cable-Devant-/172177960104?fromMakeTrack=true
Marevan Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 Hvordan ser du at det er for facelift? Det er forskjell foran og bak på preface, mens de er like rundt hele på facelift etter hva jeg har skjønt. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
gr8pics Posted May 24, 2016 Author Posted May 24, 2016 Står iaf 2008 i annonsen, har sendt selger en mail og spurt.
Marevan Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 Går sikker an å flytte over kontakten bare. Om ledningene er hele? Jeg er fan av lodding. Alt jeg har loddet har blitt bra. (kryss i taket osv) mens sånne hurtigkobling på 12v har jeg ikke særlig mye til overs for. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Rudi Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 Hvordan ser du at det er for facelift? Det er forskjell foran og bak på preface, mens de er like rundt hele på facelift etter hva jeg har skjønt. Sent from my SM-G920F using Tapatalk De hadde forskjellig delenummer til å begynne med men er like, og har samme delenummer nå.
gr8pics Posted May 24, 2016 Author Posted May 24, 2016 Hvordan ser du at det er for facelift? Det er forskjell foran og bak på preface, mens de er like rundt hele på facelift etter hva jeg har skjønt. Sent from my SM-G920F using Tapatalk De hadde forskjellig delenummer til å begynne med men er like, og har samme delenummer nå. Samme forran og bak mao. Noen som vet hvordan gjennomføringen til bagasjen er?
lowman Posted May 25, 2016 Posted May 25, 2016 Hvordan ser du at det er for facelift? Det er forskjell foran og bak på preface, mens de er like rundt hele på facelift etter hva jeg har skjønt. Sent from my SM-G920F using Tapatalk De hadde forskjellig delenummer til å begynne med men er like, og har samme delenummer nå. Samme forran og bak mao. Noen som vet hvordan gjennomføringen til bagasjen er? se mitt svar post nummer #4.,....
gr8pics Posted May 25, 2016 Author Posted May 25, 2016 Takk, hadde glemt den. Er det kronglete å komme til der, eller er det bare å vippe ned side panelet? Gummigjennomføring fra inn til ut? Sent from my iPhone using Tapatalk
gr8pics Posted May 25, 2016 Author Posted May 25, 2016 Autotrio skal 1600 for nytt, tror det er bedre en å surre med brukte som snart irrer istykker igjen. Kan det hjelpe å surre noe elektro tape rundt kontaktene? Sent from my iPhone using Tapatalk
Marevan Posted May 26, 2016 Posted May 26, 2016 Om det bare er litt irr i en gjennomføring, så hadde jeg utbedret det stedet, men om alt er dårlig og det er enkelt å bytte bare bakre nett til 1600kr, så høres jo det ut som en god pris. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Bizflyer Posted May 26, 2016 Posted May 26, 2016 Jeg har også sensorer som ikke virker bak. Spurte Bertel O Steen om hva det måtte koste å sette på nye. 9200 kr takk..... Den ble litt for drøy synes jeg. Må vel være mulig å kunne få dette til billigere vel?
gr8pics Posted May 26, 2016 Author Posted May 26, 2016 Haha, blir for dumt, koster 70kr stk på ebay, og de funker. Sent from my iPhone using Tapatalk
