Hei.
Har en 2007 W251 320CDi.  Fekk motorhavari på denne på 175000km.  Etter bytte av motor får jeg problem med motorlyset som kommer og går nesten i faste sykluser.  Det er kjørt diagnose på bilen mange ganger, feilkoder indikerer feil ved mengdereguleringsventil på høytrykkspumpa.  Denne er skiftet, men feilen er ikke vekke.  Motorlyset tennes når gasspedal slippes helt ut under kjøring.  Kjører så ett par dager med lyset tent , før det forsvinner.  Kan så kjøre ett par dager med lyset av, før det kommer tilbake.  Motor fungerer 100%, kan ikke merke noe endring i trekkraft eller lyd når lyset tennes.  Tips mottas med stor takk!
på mercedes tas "STYRT FEILSØKING " utifra feilkode...så man får endel pekepinner hvilken retning man skal feilsøke.
Det er mer eller mindre UMULIG for noen på nett å si at det er enten det ene eller andre som er feil på bilen din.
Viss du har en feilkode som sier mengdereguleringsventil..så er ikke det en ukjent feil på sånnen bil..men det trenger ikke være mengdereguleringsventilen som er FEIL...det er faktorer som kan PÅVIRKE denne ventilen.
Er den delen du har bytta ..NY..eller brukt?
hvem har byttet den...hvem har feilsøkt....er du sikker på at det er BARE den feilkoden...
Var ikke feilen der FØR..det ble bytta motor?Er det tatt mengdeutligning av dysene?er det oppdatert med siste software på motorstyreenhet..?Er det kontrollert ledningsnett fra motorstyreenhet til mengdereguleringsventilen?
forstår du ...det er ørten forskjellige grunner ...eller ting som en må ha info om..og som en må være sikker på..derfor så bør du forholde deg til dem som feilsøker...:)
