Samling av W123 linker, mange av dem dekker også andre modeller
Dette er en kopi av noe jeg har sendt til andre som skrur W123, mange nyttige linker!
Enkelte av disse nettstedene forsvinner nok ganske snart, det er ofte ikke mange nok som bruker sidene til å dekke kostnadene, så om du vil bygge ditt eget arkiv for personlig bruk, kan det lønne seg å laste ned en kopi av hele det aktuelle nettstedet til egen harddisk.
Du kan laste ned og skrive ut et par gode, tyske W123 kompakt-verkstedhåndbøker fra arkivet mitt, de er .pdf-filer på ca. 35Mb hver. Disse bøkene ligger også på nett som e-bøker.
So_wird's_gemacht_W123.pdf
Mercedes_W123_Diesel_200_220_240_300_1976-1984.pdf
Min egen beskrivelse av ventiljustering på 4-sylindrede motorer, M102 og andre.
http://mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=71672
Denne nettbutikken har alle EPC delelistene fra en russisk kilde (alle modeller - på engelsk)
http://www.everythingbenz.com/z/epc-mercedes-parts-info-diagrams
Når du kommer litt dypere inn i listene, finner du en 'alt link' i tillegg til hovedlinken til de aktuelle delelistene. Det kan være aktuelt å bruke begge linkene hvis en ikke virker, de viser ofte litt forskjellige sider.
Du finner også originale W123 fabrikkverkstedhåndbøker her: http://mercedesclubs.de -> Extras -> Flipbooks
Sjekk de forskjellige seksjonene, det er massevis av nyttige ting å finne, bl.a.
I seksjon Werkstatthandbücher -> WHB W123 Band 2/3/4/5/6/7
og
ServiceInformationen Band 3 ab 1984 in englisch
Den siste må du bare bla igjennom side for side (bare litt over 1000...) for å finne W123 info, innholdsfortegnelsen er nesten bare tull, og innholdet kan også dekke tidligere modeller.
Kundendienstschriften -> Typ 126 Coupe und Neuerungen Typen 107,123 und 126 Herbst 1981
og
Automatisches Getriebe - Einführungsschrift
Hvis du laster ned verkstedhåndbøkene til egen harddisk, så har de fleste også alle sidene som bildesider i .jpg-format, og de er mye lettere å bla i enn flipping books.
Det ligger også mange tilbehør- og delekataloger der fra leverandører som Bosch, Beru, Hella, o.s.v., de kan være nyttige hvis du kommer over deler du ikke vet hva er. VDH er den gamle Heckflosseklubben - Verein Deutche Heckflosse, og det er verd bryderiet å bla igjennom alt, det er mye interessant der.
De har også et bra forum for alle klassikere, http://forum.mercedesclub.de/
Original verkstedhåndbøker fra 2 CDer, ligger ute på med engelsk tekst (.pdf) Disse har dårlig dekning av bensinmodeller, f.eks. ble 230E/TE ikke levert i USA, så der må man ty til dieselutgavene. Det er også enkelte forskjeller fra europeiske utgaver.
http://mb.bolinko.org/wis/w123/CD02 og cd01
Bulgarsk W123-side med amrikanske manualer online som .pdf-filer, det er sannsynligvis de samme som den pakken på 178Mb som du kan laste ned fra bolinko.org og andre.
http://www.mercedes-club-bg.com/Mercedes%20Benz%20Help%20PDF/Merecedes-Benz-Manuals/E-%EA%EB%E0%F1%E0%20W114115-W123-W124-W210-W211/W123%20service%20manual/123-cd-index.html
De samme W123 dieselmanualene ligger også her:
http://www.gentenaar.nl/W123%20service%20manual/123-cd-index.html
Amerikanske DieselBenz Wiki med masse illustrerte reparasjonstips for W123 generelt
http://www.dieselbenz.info/index.php?title=Main_Page
Nok en amerikansk massiv database med illustrerte 'gjør-det-sjøl'-tips for W123 generelt
http://dieselgiant.com/mercedes_diesel_maintenance_tips.htm
Amerikansk veldig bra 'gjør-det-sjøl' Mercedes reparasjonsbeskrivelser, med tilhørende forum, begge godt illustrert:
http://www.peachparts.com/Wikka/DoItYourSelf
http://www.peachparts.com/shopforum/#technical-information-support
http://www.peachparts.com/shopforum/tools-tricks-supplies/
Masse linker for setereparasjoner:
http://www.peachparts.com/shopforum/detailing-interior/282862-front-seat-repair-replace-links.html
Her er et utvalg linker relatert til illustrerte artikler om den automatiske nivåreguleringen, på engelsk self levelling system - SLS.
Self-Leveling-System - How it works, and troubleshooting the system
Replacing SLS Accumulators on 300TD Wagon
Rebuild the self leveling suspension SLS valve on w123 300TD wagon sagging rear
Self_Leveling_Suspension_Valve_Rebuild
w123-self-leveling-system-o-ring-replacement-diy.html
w123_sls_valve_seal_inst.pdf
Properly-adjusting-your-sls-ride-height.html
Og tilslutt en artikkel om hvordan man sparer masse penger ved å overhale støtdemperne som brukes til automatisk nivåregulering
84-300td-rear-struts Aj,aj, de har ryddet opp i forumet sitt, og dermed forsvant denne artikkelen. Jeg har en kopi som jeg kan gi ut på forespørsel, send meg en pm eller epost.
Hvis hydraulikkoljen blir veldig svart, kan det være lekkasje av motorolje inn i hydraulikkpumpa, Rep-Satz von Meyle. Artikel-Nr. 0140188500.
Jeg fant også et spesielt repsett her: http://www.perfanalysis.com/solutions/hydraulic-pump-repair-kit/. De påstår at deres sett inneholder 2 o-ringer som ikke er tilgjengelige fra MB lenger.
Enda en veldig bra amerikansk, illustrert 'gjør-det-sjøl'-side med massevis av aktuelle reparasjoner og andre tips:
https://www.ifixit.com/Device/Mercedes_W123
Amerikanske Mercedessource er spesiell, innhaveren Kent Bergsma har jobbet hos Mercedes og har peiling på det han driver med, men er litt omstendelig i forklaringene av teknikken. Det ligger ute over 500 videoer med reparasjonsbeskrivelser og tips, søk på mercedessource på sida til YouTube for å få hele lista der. Mercedessource har endret politikk i det siste, nye videoer må betales for, men alle de gamle ligger jo der med masse nyttige tips.
https://mercedessource.com/
Amerikansk personlig side med veldig nyttig info, se under PDFs, SLS (automatisk nivåregulering) og Vac_Guide
http://people.oregonstate.edu/~lindgrea/DIY/
Dieselorientert side, men mye annet godt beskrevet og illustrert teknisk info som du ikke finner andre steder:
http://mbturbo.com/
Husk at mange amerikanske nettsteder bruker betegnelsen 200-serien om W123.
Rep.manual for automatgearkasser 722.3, 722.4, standardkasser på alle W123
http://www.autoshare.asia/722-3-722-4-atsg-workshop-manual-transmissions.html
http://www.benzworld.org/forums/w123-e-ce-d-cd-td/1218775-online-tech-links-thread-11.html#post9481522
http://www.benzworld.org har bøttevis av god info om W123, ofte illustrert
Standardbetegnelser for nummere på elektriske kontakter på reléer o.s.v., utrolig nyttig å ha liggende i verktøykassa!
http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_72552
Massiv tysk database med massevis av nyttige artikler, dårlig oppfølging av interne linker og lite illustrasjoner, men de finnes i noen artikler
http://www.w123-forum.net/faq/index.php
Her er 'moder'-basen, med enormt med informasjon om W123, du kan klikke på 'kartotekkortene' på bildet!
http://www.vfw123.de/node/23
Tilhørende tysk forum:
http://www.w123-forum.net/phorum/
Min absolutte favoritt, den aller beste W123-siden, etter min mening. Den er på tysk, men godt forståelig med gjennomillustrerte beskrivelser.
http://www.benzgarage.de/ klikk på TECHNIK
En annen tysk favoritt, med spesifik utstyrskodeoversikt for W123, og nå også for W124 (siden er nydesignet og er under kontinuerlig oppbygging). Legg inn chassisnummeret ditt for å finne utstyrskodene.
Kodene for utstyr for hvert enkelt år står i prislistene som også ligger der.
http://www.w123-bremen.de
Fin tysk blogg med mange tips, man følger Marcs 1981 230CE - senere bygget om til 240CD - over 22 år, fra 1993 til 2015.
http://www.marc-heckert.de/tag/w123/page/5/
Hans-Petters norske W123 blogg
http://mercedesw123.blogg.no
Artig engelsk forum, søk på W123
http://retrorides.proboards.com/
Tysk forumliste (husk at endel W123forumer er så gamle at de er borte...)
http://mercedesforen.de/
Tysk side med bl.a. forgasserreparasjoner, som ikke finnes mange steder
http://www.nordlichter.org/ksc/ksc.html
Masse nyttige overhalingstips
http://www.schmidt-richter.de
Dansk W123-forum:
http://www.w123forum.dk/default.asp
Australsk/NewZeelandsk W123 forum:
http://ozbenz.net/viewforum.php?f=5
Norsk nettsted med bl.a. høyttalere for W123
http://transmedia.mystore3.no/categories/mercedes-eklasse-w123
Fargekoder med bilder for alle modeller:
http://www.classicway.de/overview.php?idtitel=farbcode
Fin oversikt over interiørfarger med koder(polsterungen), og god oversikt over Becker radioer
http://astralsilber.de/
Ukjent norsk forum:
http://www.mercefreaken.com/forum/index.php
Eier-manual for W123 sedan, e-bok
http://ipenburg.home.xs4all.nl/mercedes-benz/w123/manual/?front
Den store tyske 'mother of all Wikies', det meste av data om alle modeller, helt enorm, velg språk:
http://wiki.mercedes-benz-classic.com/index.php/Hauptseite
http://wiki.mercedes-benz-classic.com/index.php/Kategorie:W123
Men, når jeg sjekker linken 04.08.16, så blir jeg omdirigert til en ny Mercedes-side hvor denne wiki'en ikke er nevnt i det hele tatt! https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/classic/classic-overview/
Men, det går an å bruke wayback machine: https://archive.org/web/
Og her er de:
http://web.archive.org/web/20160404052933/http://wiki.mercedes-benz-classic.com/index.php/Hauptseite
http://web.archive.org/web/20160404062702/http://wiki.mercedes-benz-classic.com/index.php/Kategorie:W123
Jeg lar originallinkene ligge inntil videre, jeg mistenker at sidene er under oppgradering.
Mange reparasjonsbeskrivelser for W123, veldig bra russisk privat nettsted med engelsk tekst:
http://www.oldmerc.net/
Tysk forum, se under Technik
http://www.mercedes-benz-klassik.de/
Tysk personlig nettsted med bilelektriske beskrivelser, bl.a. tabeller over ledningsfarger, nummere på kontakter o.s.v.
http://www.kfz.josefscholz.de/Aderkennzeichnung.html
Personlig side med bl.a. endel stoff om karosserireparasjon, her er det også mye stoff om W124, og litt W202
http://www.sternfreun.de
En annen tysk personlig W123-side
http://www.youngtimerwelt.de
Enda en tysk personlig side, her med forsterking av fjæringen i forsete
http://www.hansti.de/080402sitzpolstern/W123sitz.htm
Et tysk online magasin - Mercedes-Fans Das online Magazin mit Stern
http://www.mercedes-fans.de/
The sad mechanic exercise - en personlig side med reparasjonsinfo
https://compressionignition.wordpress.com/diy-pages/ Oppdatert Aug. 2017: Nå må man ha tillatelse fra eier, eller logge seg inn for å lese reparasjonsbeskrivelsene, man kan jo lure på hvorfor han lager en blogg da?
Engelske forumer: NB! I England hadde de alle modellene, det er stort sett bare USA, Australia, Japan og Sverige som ligger i annerledesland.
http://forums.mercedesclub.org.uk/
http://www.mbclub.co.uk/forums/
Her er ei bøtte full av Mercedeslinker:
http://mercedes.coolbegin.com/
Amerikansk forum: (litt utdatert)
http://pointedthree.com/disc/index.php
Originalt leverte felg/dekk/hjuldimensjoner for alle modeller
http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/passengercars/home/servicesandaccessories/genuine_partsandaccessories/tyres_and_wheels/tires_and_rim.0001.html
Hirschmann antenne reparasjon:
http://www.benzworld.org/forums/w126-s-se-sec-sel-sd/1432845-hirschmann-antenna-rebuild-control-change.html
Tsjekkisk side med masse biler i galleriene
http://www.mercedes-classic.cz/w123/
Kjempelink med masse moro Mercedes
http://www.fitzhughmedia.com/MBF/
Bildelinker med ca. 1000 W123-bilder...
https://www.flickr.com/photos/govert1970/sets/72057594060170939/
Leter du etter de ekstreme bilene?:
http://nast-sonderfahrzeuge.de/fotosammlung/index.php
En russisk bildelink med massevis av W123, her er det noe for alle! Den ovale knappen nederst på siden laster inn flere sider...
https://www.drive2.ru/r/mercedes/g2375/
Jeg kommer til å fylle på med nye, brukbare linker etter hvert
Med vennlig hilsen, Olaf
