Roger H. Posted March 24, 2016 Posted March 24, 2016 Jeg skifter motorfesta på 220'n og lurer på boltene som er under festa. Bolten på feste jeg tok av har ei gummiskive men den var ikke i kontakt med plate/motorfeste, der var 4-5mm klaring. Skal den trekkes til og stå fast mot plata? Den var 'løs' og hadde, slik den var montert, ingen funksjon... Skal den være det i det hele tatt? BOS sin dele 'film' er bare noe enkle tegninger som er kopiert over på data, så de kunne ikke hjelpe...
Harald Posted March 24, 2016 Posted March 24, 2016 Her er et bilde fra verkstedhåndboken. Avstanden "a" skal være 1,5 mm. Avstanden vil øke ved montering pga. vekten fra motoren. Jeg tror den bolten er en slags sikring slik at motoren i en svært kraftig kollisjon/rundvelt ikke skal slite seg løs fra gummifestene.
Roger H. Posted March 24, 2016 Author Posted March 24, 2016 Takk!! Ja, tanken på at den skulle være en slags 'backup' streifet meg... Ser av tegningen at forrige 'mekker' har satt den sammen litt feil.. 8)
