Fazer Posted March 22, 2016 Posted March 22, 2016 Har en -08 W211 280 cdi 4matic som napper i 1. gir. km.stand. 97000. Ved akselerasjon napper den en gang i det hastigheten passerer 20 km/t og turtallet dupper litt med det samme. Dette skjer ikke ved samme turtall, men som regel mellom 1200 og 1400 omdr. Kjenner dette kun i 1.gear. Kjennes best når bilen går lett. Ved skikkelig pådrag kommer det nesten helt bort. Bilen gearer helt fint og mykt for øvrig. Noen som har tips til hva dette kan være? Svar mottas med takk
Fazer Posted March 22, 2016 Author Posted March 22, 2016 Ja, tror kanskje det. Har ikke hatt hverken MB eller automat før men virker som turtall og hastighet "følger" hverandre etter nappet. Knapt kjennbart når det er bratt f.eks. Normalt at dette kjennes relativt godt til tider?
KennethJ Posted March 23, 2016 Posted March 23, 2016 Skjer dette kun når girkassa står i S eller også når den står i C? Bilen din starter vel i 2. gir når den står i C, derfor dette spørsmålet.
Fazer Posted March 23, 2016 Author Posted March 23, 2016 Skjer i både C og S modus. Men etter det jeg kan forstå så starter den i 1 i C modus også. Men er mye bedre når den er blitt varm. Kjenner nå når den er kald at det kan også være små tendenser i andre gir/hastigheter også når den er kald. som om den kobler litt i mellom girskiftene. Kan det være lockup som er litt treig eller som legger litt ut/inn når den er kald, men som får bedre funksjon når den er driftsvarm?
Marevan Posted March 23, 2016 Posted March 23, 2016 Ring bergs. Høres ut som slitt lockup i converter.
